den_da
Техника: sea doo xp 787 1996
Привет всем, проверил напряжение как популярно объяснил Валера, показывает 13,5-14в на запущенном двигателе (т.е. с регулятора зарядка выходит), но лампочка аккумулятора на заведенном все равно горит... куда дальше рыть????
Shrek
ты на выводах 1-25, 1-26 мерял или на разъеме регулятора? Под нагрузкой?
den_da
Shrek писал(а): ты на выводах 1-25, 1-26 мерял или на разъеме регулятора? Под нагрузкой? Валера привет, схема, которую ты скинул выше, не совсем моя, у меня такая http://seadoomanuals.net/download/pdf/s ... manual.pdfпоследние 2 страницы gtx model, там черный провод это железный корпус регулятора, но смысл тот же, да, там мерил там 13,5в. Дошел по проводу до черного ящика где катушки зажигания там тоже 13,5, но лампа аккумулятора на панели предательски горит...(
Shrek
den_da
Shrek писал(а): год какой ХР? 96 гв
Shrek
меряй на аккуме. если и там 13,5В то просто забей. ничо тут уже не сделаешь.
den_da
Парни, у меня опять не ладно... Вчера выбрался на проверочный заезд, гидрик вваливает отлично, но я повертелся понырял и заглянул в трюм там вода не откачивается... двигатель на половину залит водой был... как проверить откачку???
Что бы откачалось,нужно периодически,после серий заныриваний,вшпарить по прямой. Лягушки откачают воду. Конечно,если она там не через дыру какую или шланг оторванный набирается.
den_da
grigoryan писал(а): Что бы откачалось,нужно периодически,после серий заныриваний,вшпарить по прямой. Лягушки откачают воду. Конечно,если она там не через дыру какую или шланг оторванный набирается. Тоже подумал, что продую шланги лягушек, на спокойной воде посмотреть не затекает ли откуда, на крайняк, поставить электрическую помпу с поплывковым выключателем....
Dr.Ort
ты их просто продуй, может забилось че
Yuri299
den_da писал(а): Парни, у меня опять не ладно... Вчера выбрался на проверочный заезд, гидрик вваливает отлично, но я повертелся понырял и заглянул в трюм там вода не откачивается... двигатель на половину залит водой был... как проверить откачку??? Помпа работает? Она жужжать должна при накидывании ключа! Если нет, смотри предохранитель.
Shrek
Yuri299 писал(а): den_da писал(а): Парни, у меня опять не ладно... Вчера выбрался на проверочный заезд, гидрик вваливает отлично, но я повертелся понырял и заглянул в трюм там вода не откачивается... двигатель на половину залит водой был... как проверить откачку??? Помпа работает? Она жужжать должна при накидывании ключа! Если нет, смотри предохранитель. Юр какая помпа? электропомпа это нештатное оборудование! Его ставят дополнительно хозяева к родным лягушкам. Посмотри лучше а не в движении в воде когда стоишь заглушеный вода не наполняется? Ну а самое простое - забыл пробки закрутить
den_da
Пробка закручена была однозначно..., сегодня поеду, посмотрю на спокойной воде течет или нет, аккумулятор зараза умер видимо от того, что водой трюм залилои его замкнуло...
Yran-75
Где катаешься если не секрет?
_________________ Существует тонкая грань между "хобби" и "психическим заболеванием".
