Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей |
techmont
| Старший матрос |
Техника: SEA DOO GTX 787, 97г.
время ждет, не к спеху, через час едем на открытие сезона!!!!!  у нас с 31 мая еще имею не убиваемую яму VX 1100, слабовата конечно, но пойдет! http://www.av.by/public/public.php?even ... id=8971213не примите за рекламу, просто фотки с телефона удалил
_________________ Пережили голод - переживем и изобилие...
Последний раз редактировалось techmont 31 май 2015, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
serg071rus81
| Матрос |
Техника: BRP RXP 215 2004г
serg071rus81
| Матрос |
alleekc
это датчик давления картерных газов. действительно можно одеть и так и перевернуть.
techmont
| Старший матрос |
вот СПАСИБО вам ребя, про этот и не подумал бы... завтра планируем промыть мотор, и собрать, отпишу обязательно! Ну и сезон открыли, накатались, 70 литров как и не было, три плюшки брали, вода 19 градусов, все супер, только очки потерял когда с плюшки выпал... забыл снять... а так, скорее бы собрать 215!!! ямаха, так, для жен, они литров 40 упалили пока мы по 100 брали!!!
techmont
| Старший матрос |
ну вот, отписываю, наконец-то заменили этот клапан, ошибки oil больше нет, но иногда вдруг глохнет, и новая беда, check engine, потом опять нормально, что за хрень?.. короче, 4 бомбардир и все какие-то проблемные, дрова одним словом...
alleekc
techmont
| Старший матрос |
а что за процедура, ключ вставить, 5 раз нажать куда то, и вроде код ошибки должен высветиться?
techmont
| Старший матрос |
разобрался, ключ в замок, 5 раз нажать SET, и вот новая беда р 0337, это уже что??????????? датчик положения коленвала?
alleekc
P0337 — — No CPS signal, but CAPS signal detected 15 Flash CHK ENG — — — — Possible cause: Damaged sensor, damaged circuit wires, damaged connector, damaged ECM pins or damaged tooth wheel. Service action: Check for 190 to 290 ohms between terminals A-5 and A-19 of ECM connector. Check for 2 volts AC while crancking the engine.
techmont
| Старший матрос |
сопропивление 257 если во время проверки крутить стартер, то скачки должны быть 190-290 ом? и где эти 2 вольта смотреть?
AcEBERG
Техника: BRP XPL, BRP RXT 2005
Здравствуйте! После долгой зимы удалось наконец то выйти на воду. Как все было: Изначально на холостых 2 мин покатался, потом 5 мин до 5тыс оборотов. все хорошо. Потом очень долго ездил на разных оборотах, но в основном около 5500. все хорошо. Около 50 км по приборам проехал. Далее неожиданно долгий писк и надпись Huile на дисплее. потом понял что это по-французски oil. Если не отпускать газ, двигатель опускает обороты почти до холостых. как отпустишь, сразу же можно набирать максимальные обороты. после небольшого отдыха добавил масла грамм 100. Толи после добавки масла, толи после отдыха, ездил около 15 км все отлично, но потом опять надпись huile на дисплее. Больше ничего не добавлял, т.к. на щупе уровень масла чуть выше середины находился. Покатался немного игнорируя ошибку и домой. В конце прошлого сезона поменял ремкомплект интеркулера и толи подшибники, толи сальники не той стороной поставил, закрытой стороной в сторону двигателя. Может это влиять? Как качество масла может влиять на эту ошибку? после раскоксовки колец необходима замена масла, но т.к. масло в этом гидроцикле полностью не поменяешь одной заменой, возможно там остались разные присадки. На днях хочу поменять масло. так и так планировал.
И еще один вопрос. Когда газ давишь не полностью, около 6500 оборотов все идеально едет. А как только дожимаешь до упора, обороты начинают скакать +-6500-7300 в чем может причина? волнение на воде может так сильно влиять?
ps. вроде как на свечах белый налет. не знаю чтобы это значило. А также белый дым из выхлопной, но сильно похож на пар.
Что можете посоветовать?
Как я понял, на англ язык самому не поменять табло?
_________________ By Vladivostok
AcEBERG
Существует автомобильный аналог датчика давления масла на 4Tec с такойже фишкой?
alleekc
опель после 6 года если гидр
AcEBERG
В общем думаю в этом проблема низкого давления масла. В чем могут быть причины? Лил оригинальное в черной упаковке масло XP-S Плохое масло после раскоксовки колец? неправильно установил фильтр? также была проблема с картерными газами? (после прочистки клапана проблема прошла), что-то еще?
