Текущее время: 01 июн 2026, 04:00
Всего 14 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 13 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 120 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 68 След.
 Заголовок сообщения: Re: Горят предохранители на ХР
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:22
Shrek писал(а):
Yuri299 писал(а):
Друзья! Есть идеи?
Под крышкой все сухо!
%) %) %) Так ты толком скажи! у тебя чо масса пищит когда ты меряешь провод 1 и массу??? Кстати не нашел нигде как твой датчик Холла звонится должен. Отдельный датчик звониться 700-900 ОМ.
1-2-3 звонятся между собой, на массу не звонятся.
5-6 не пищат.
1-2-3 и 5-6 между собой не пищат.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:23
все гуд
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:25
Ищем дальше...гдето кз :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:28
Жень, какие идеи? ))) может вольтаж померить на выходе из мозга? То есть я что хочу сказать: 5 сек работает же. То есть померять вольтаж на этих 5 секундах на выходе с мозга. может перезаряд?
Последний раз редактировалось Shrek 08 июн 2015, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:29
Где то какая то мелочь...найти бы уже поскорее!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:32
У меня такая же идея проскакивала.
Такое ощущение скачок, будто регулятор не работает.
С Уважением, Юрий!
Не-не-не. Может и не мелочь! Если дело в регуляторе то он сцуко встроен в мозг и практически не ремонтируется. А мозг на твой гидрик сцуко ооочень дорохой! Примерно 80 тыс руб.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:37
А выносной регулятор в случае чего не приколхозить чтоли?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:42
Ни с того ни с сего вдруг
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:45
Можно приколхозить и выносной. Все так и делают, если просто пропала зарядка. Но у тебя то ВЫШИБАЕТ. И тут не факт что эта напруга еще и на мозг не идет и его (мозг) спасает только предохран от пережигания
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:58
Проводку чтоли звонить всю..
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:11
надо выход с реле смотреть
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:16
Это как???
Собирать все обратно?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:17
собирать. втыкать иголки в выход реле на мозге. когда заводишь - быстро смотри скока выдает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:19
собирать, заводить и мерять напряжение на выходе с реле.
