Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей |
Shrek
около катушек реле стартера на предыдущих стоит (втягивающее по автомобильному). на мозгах у старых 97 -98 насколько я помню реле напряжения стоит сверху на крышку прям на мозг прикручен. у тебя значит запаян в сам мозг. блин в прошлом году за 2400 в Самаре со скидкой в начале сезона брал. проводов 5 - а колодка сама должна быть 6-тивыводная. один свободный.
Shrek
Vasilii писал(а): у меня тоже стоит в одной колодке около 5 проводов не считал и больше нету нигде на двигателе проводов!!!! Мы говорим про 2000г. Там на 787 отдельно идет магнето и отдельно датчик ВМТ
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
Shrek писал(а): а блин, точно! у ROTAX 987 все же на одном разьеме!  Это у 787 стоит отделный датчик сверху крышки и 2 проводка идет от него а с торца разъем с тремя проволдами. У 987 разъем 5 проводов. нужно мерить сопротивление между 1-2-3 должно звониться (поставь тестер на пищалку) а на массу не должно звониться. И контакты 5-6 должны звониться между собой но не звониться между 1-2-3. Скорее всего чтото там коротит и поэтому вышибает предохраны. 1-2-3 звонятся между собой. 5-6 нет никакой реакции и между 1-2-3 и 5-6 не пищит.
_________________ С Уважением, Юрий!
Shrek
Yuri299
| Главный старшина |
Yuri299
| Главный старшина |
Shrek писал(а): а масса? Масса пищит
Yuri299
| Главный старшина |
Остальные на массу не пищат. Я снял крышку, 1-2-3 это обмотка, она пищит. 5-6 это датчик, как я понимаю ХОЛЛА или как его там, он не пищит.
Shrek
Yuri299 писал(а): Shrek писал(а): а масса? Масса пищит куда пищит??? она ваще не должна пищать не с одним проводом!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Shrek писал(а): Yuri299 писал(а): Shrek писал(а): а масса? Масса пищит куда пищит??? она ваще не должна пищать не с одним проводом! а вот и не правда, должна! при кз)))
Yuri299
| Главный старшина |
Друзья! Есть идеи? Под крышкой все сухо!
Yuri299
| Главный старшина |
Там же 6 иголочек. Блин сейчас сгоняю в гараж и снова звякну, а то голова кругом!!!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Yuri299 писал(а): Остальные на массу не пищат. Я снял крышку, 1-2-3 это обмотка, она пищит. 5-6 это датчик, как я понимаю ХОЛЛА или как его там, он не пищит. с каким проводом пищит масса? НЕ ПОНЯТНО!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
никак не звонится! только осциллографом...
Shrek
Dr.Ort писал(а): никак не звонится! только осциллографом... тогда понятно. у меня то четко 748-986 Ом значит исправен.
