Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей |
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GSX Limited (Rotax 951)
Здравствуйте, приобрел я себе первый гидроцикл BRP GSX Limited 1999 (двигатель Rotax 951). Двигатель после кап.ремонта, обкатку прошел. Заводится и едет без проблем. НО только до 6000 оборотов. Рейв клапана чистили. Да и вообще, в них ли дело, учитывая что на суше можно до 7800 оборотов смело выжать (с сидушкой и без нее). Свечи новые, маслонасос заглушен, масло (Motul 2T полусинтетика) мешаю с бензином 1:40, компрессия 8.1 в каждом. Вопрос №1: если рейв клапана не работают будет ли двигатель на суше крутить свыше 6000 оборотов? Вопрос №2: от импеллера зависят обороты или если косячный винт, то просто скорость теряется, а обороты остаются? Сегодня глянул его (винт)... Как бы с водной техникой впервые, поэтому не знаю нормальный он или нет... Края подбитые видимо несколько раз камешки ловил.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
ревы смотри. без них на суше будет крутить в отсечку, можешь отключить и проверить.
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
Свечи какого цвета после катания? Может обратный клапан не отрабатывает?
_________________ С Уважением, Юрий!
Shrek
Первый ответ для новичка: ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ Иначе с тобой никто не будет разговаривать. 1. Будет крутить до отсечки ибо без нагрузки. 2. Если винт не "косячный" а грузовой будет больший подхват с низов (резче стартует) и меньшие обороты максимальные (меньше скорость максимальная) - но это не твой случай. Обороты от винта падают на 300-500 максимум. тебя как ты говоришь - 1000
Shrek
Dr.Ort писал(а): ревы смотри. без них на суше будет крутить в отсечку, можешь отключить и проверить. Жень, а осадить?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Shrek писал(а): Dr.Ort писал(а): ревы смотри. без них на суше будет крутить в отсечку, можешь отключить и проверить. Жень, а осадить? точно!!! ну, ну, ну... профиль, батенька!!!
Shrek
Yuri299 писал(а): Свечи какого цвета после катания? Может обратный клапан не отрабатывает? какой клапан?  и где стоит эта замечательная штука?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Shrek писал(а): Yuri299 писал(а): Свечи какого цвета после катания? Может обратный клапан не отрабатывает? какой клапан?  и где стоит эта замечательная штука? тож интересно
Shrek
Dr.Ort писал(а): Shrek писал(а): Dr.Ort писал(а): ревы смотри. без них на суше будет крутить в отсечку, можешь отключить и проверить. Жень, а осадить? точно!!! ну, ну, ну... профиль, батенька!!!  Жень, я со временем начинаю понимать адмиралов... Фраза "Заполни профиль" это не доёбка старожилов... Это проверка на адекватность и минимальный интеллект... Если чел поднял бабла на (ну грубо так) торговле чемто там ( мука, сахарная пудра, сено) А на деле в технике полный ноль да и в компе тоже (а нахрен? дозу и так купят) А тут на Халяву советы раздают! И можно не париться и задавать вопросы а они ДОЛЖНЫ на них ответить... А потом: Спасибо, проблему решил, всем пока и гудбай...
Последний раз редактировалось Shrek 07 июн 2015, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Shrek писал(а): Первый ответ для новичка: ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ Иначе с тобой никто не будет разговаривать. 1. Будет крутить до отсечки ибо без нагрузки. 2. Если винт не "косячный" а грузовой будет больший подхват с низов (резче стартует) и меньшие обороты максимальные (меньше скорость максимальная) - но это не твой случай. Обороты от винта падают на 300-500 максимум. тебя как ты говоришь - 1000 А где профиль заполнить?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
не так... проблему решил, бенз залить нужно было...))) или акум поставить...
Shrek
Санчело писал(а): Shrek писал(а): Первый ответ для новичка: ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ Иначе с тобой никто не будет разговаривать. 1. Будет крутить до отсечки ибо без нагрузки. 2. Если винт не "косячный" а грузовой будет больший подхват с низов (резче стартует) и меньшие обороты максимальные (меньше скорость максимальная) - но это не твой случай. Обороты от винта падают на 300-500 максимум. тебя как ты говоришь - 1000 А где профиль заполнить? ИСЧИ ДА И НАЙДЕШЬ!
Shrek
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
я знаю кто проиграет)) тс
Shrek
Dr.Ort писал(а): я знаю кто проиграет)) тс Ээээх!  По нашим временам 100-120 килорублей тоже деньги серьезные... Как бы парень не выпал из наших рядов...
