Текущее время: 01 июн 2026, 18:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 22 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со стартером XP
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 22:12
Техника: XP 98
Огромное спасибо.будем мучаться
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 01:33
Упс! Тут так все запущено )))) Ну тады удачи )))) В других гидриках они на оси стартера висит. Звиняйте ))))Женька как всегда рулит ))))))
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 22:06
Техника: Rxp-215.gtx-di.xp
Если стартер китай не поленись проверь если смазка в передней части стартера там стоит игольчатый подшибник у меня например был сухой можно не разбирать просто накапать масла на вал держа его вертикально за подшибником стоит сальник в сам стартер масло не попадет
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 22:24
Техника: XP 98
Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 07:37
Shrek писал(а):
Снял стартер. Разобрал. Снял бендикс. Поставил новый. Поставил стартер. Только отдельно бендикс проблемно найти. Бендикс он ващето на стартере находится. Ну эт я так... Для справки... :D
На XP бендикс стоит отдельно от стартера! Это так для справки. "СПЕЦ"
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 07:43
В общем, если стартер крутит, но ДВС не заходит с ним в зацепление, не вынимая мотора, то это очень тяжело для новичка.
Вынимаешь мотор, снимаешь переднюю крышку, там увидишь шкив, а за ним шестеренки, вот их пробрызгиваешь WD-шкой, подаешь напряжение на стартер, раз пять-семь по три секунды и еще пробрызгиваешь, если всё схватывает, то собираешь на место и в путь!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 12:45
Ну всё-всё :D Запинали сразу :D :D :D Я же вроде исправился выше, с кем не бывает? Евгений меня поправил, я признал ошибку, чо еще? Или теперь будем полветки обсуждать её? :beer:
