Текущее время: 01 июн 2026, 15:51
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 289 сообщений ]  На страницу Пред. 18 9 10 11 1220 След.
 Заголовок сообщения: Re: научите новичка sea doo xp 787
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 12:33
Так тут жара стоит а в Самаре +16 и дожди! Пипец все перемешалось!
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:56
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
Ребята, а как правильнее выбить подшипники водомета (игольчатые и сальник)? пришел комплект водомета...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 11:15
как правильно поставить водомет? чтоб перекоса не было... у меня проушины до корпуса не доходят, а кольцо уже прижалось...и с каким моментом затягивать..., а то начал тянуть и отломило ухо водомета, ну это я заварю...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 15:12
:shock: :shock: :shock: Ого! Походу кольцо нестандартное. Ваще не должно быть такого. Затяжка моментом 5-6 кгс. Ухи не должны были отламываться.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 16:19
дак с дуру говорят можно и х-й сломать, подумал что уши должны быть обязательно вплотную к корпусу, а оно не притягивается)))) Берем большой динамо-ключ и тянем пока ухо не отломилось, при этом понимаем, что что то не то, что уже слишком туго крутится и нет же уши же не прижались, вобщем сам дурак, где там 5-6 кг/м там по ощущениям уже под 40 тянулось... ладно ... договорился с аргонщиком, сегодня сдаваться поеду, акпп мне как то заваривал на продажной машине, отлично справился, думаю и тут легко обойдется...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 18:50
Не забудь контргайки поставить и фиксатором резьбы мазануть - данный узел вибронагружен!
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 19:40
Тоже об этом подумал, раньше контр гаек не было, но поставить надо ты прав))) и фиксатором мазну))) Водомет отвез, сегодня заварят... Есть еще одна проблемка, поставил новое кольцо и новый б/у импеллер(в лучшем состоянии чем у меня был) дак вот он(импеллер) в кольцо очень туго зашел, и когда водомет на месте стоит, стартер не может провернуть импеллер в кольце сдвигает на четверть оборота и все, руками в тисах я тяжело но проворачиваю, без водомета стартер крутит весело, как его проще приработать??? Может без свечей покрутить попробовать, легче же ему будет)))???
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 19:47
Тоже вариант если лень вынимать, ехать искать токаря и везти на расточку. Причем самый простой: заряди аккум, без свечей покрути - пропилен на раз снимется лишний. потом закрути свечи, заведи. Приработается за полминуты работы двигла
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 19:55
Дак Валерий, конечно лень, его же надо аккуратно достать, а я кольцо кияночкой все равно подусаживал, кроме того импеллер из кольца сейчас фиг выташишь, гемора много, поставлю без свечек крутну, еще где то проскакивала информация, или я гоню..., что есть на двигле специальные кольца-отверстия, чтоб туда свечи втыкать, когда с вывернутыми крутишь, то что провода на свечи одевать надо знаю)))
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 20:09
У тебя сюда заземлять колпаки. Показано стрелками. Свечи надо убрать.
заземлятьй.jpg [ 578.8 КБ | 3401 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 20:20
дак это лимитед уменя старее просто xp
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 20:23
Это 98го года мануал. Найди мануал да покури его. там на первых страницах эта фота.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 20:25
хорошо, спасибо)))
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 20:27
8) 8) 8)
2й.jpg [ 674.46 КБ | 3396 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 06:12
Еще вопрос, vts должен работать только при включенном зажигании не на заведенном не на заведенном двигателе? Я думаю должен, но у меня не работает...
