Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей |
GaLLoPeR
Подскажите пожалуйста какой аккумулятор.свечи зажигания, купить на ХРиху DI не оригинал?Есть ли аналоги свечных проводов или только оригинал?И где можно по наличию купить резиночки на топливные форсы а то одна форса периодически не закрывается,от чего подходят топливные фильтра на колбу и бензонасос? (Заранее благодарен)
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
koks
| Старший лейтенант |
Почти на все вопросы есть ответ на форуме, провода не оригинал MSD (но дороже),резиночки подбирать или на заказ,про фильтры в поиск.
vampaire-lexxx
Техника: bombardier gsx
GaLLoPeR писал(а): Подскажите пожалуйста какой аккумулятор.свечи зажигания, купить на ХРиху DI не оригинал?Есть ли аналоги свечных проводов или только оригинал?И где можно по наличию купить резиночки на топливные форсы а то одна форса периодически не закрывается,от чего подходят топливные фильтра на колбу и бензонасос? (Заранее благодарен) В каком Вы хоть городе находитесь? Профиль подправьте чтоб избежать глупых вопросов
GaLLoPeR
В москве!Профиль исправлю!на форуме не нашёл ответов на свои вопрос!маркировку свечей и т.п!Еще не понятно люди пишут что на DI стоит топливный фильтр не только в баке а еще и внешний у себя не могу таковой найти)Водник достался в подарок все работает но есть кое какие недочеты!и хотел провести профилактику думал что есть аналоги которые не стоят конских денег т.к 4000 минимум за один свечной провод это не реальные цены)
grigoryan
Это реальные цены на эту технику. Привыкайте.. люди и в более бедных регионах уже смирились с этим:-)
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
GaLLoPeR
Dr.Ort писал(а): http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8224&p=89702&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0#p89702 http://avtoto.com.ua/vysokovoltnyj-prov ... -metr.htmlhttps://www.google.ru/search?q=LB05EMH& ... d=0CBsQsAQсвечи ngk zfr4f11 Огромное спасибо!Еще вопрос я прочитал ваш пост по поводу промывки форсунок!у себя я мыл снимая форсунки одевал на них шланг закрепляя хомутом в шланг заливал жидкость для промывки карбюратора!на форсунку подавал напряжение 6 вольт от зарядника дабы не спалить форсунку и подавал воздух компрессором!все отлично отмылось,вот только одна форсунка воздушная то перекрывается после отключения напряжения то нет я думаю в ней нужно поменять резиновое колечко,Как думаете поможет или сразу покупать дорогущие форсы?И еще вопрос там где у вас стоит топливный фильтр у меня идут просто шланги и топливного фильтра тонкой очистки я вообще на воднике не нашёл?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
фильтр есть, это факт. форса загажена, прочисть как положено, воздушные без проблем лезут в стенд. если не поможет - покупай, выхода нет.
GaLLoPeR
Dr.Ort писал(а): фильтр есть, это факт. форса загажена, прочисть как положено, воздушные без проблем лезут в стенд. если не поможет - покупай, выхода нет. А где в стандарте располагается фильтр там же где у вас на фотографии над крышкой бензонасоса?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
да, пол метра шланга от бака.
GaLLoPeR
Dr.Ort писал(а): да, пол метра шланга от бака. Да да все вспомнил есть там фильтр,просто аппарат в деревне и видел я его только в прошлом году Буду брать от мерседеса Огромное тебе спасибо
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
http://www.220km.com.ua/product/akkumul ... ja-klema-/такие акб хотя бы есть на рынке. цена адекватная и мощнее оригинала. оригинал 19 Ач. он больше, по этому нужно будет снять серую площадку под акб, можно изготовить подставку под него, а можно и так оставить, держится хорошо.
GaLLoPeR
Dr.Ort писал(а): http://www.220km.com.ua/product/akkumuljator-dlja-avto-nova-35l-smf-40b19razijatonkaja-klema-/ такие акб хотя бы есть на рынке. цена адекватная и мощнее оригинала. оригинал 19 Ач. он больше, по этому нужно будет снять серую площадку под акб, можно изготовить подставку под него, а можно и так оставить, держится хорошо. Понял!и еще раз по фильтру там стоит бочонок похожий на фильтр на двух металлические трубках если это он и есть то я в прошлый раз всю голову сломал как его снять!а официалы вовсе сказали что это не фильтр и продается целиком с магистраль и цена его 36 рублей)
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
у официалов можно не только с магистралью, но и с новым гидром взять... это обычный топливный фильтр, а трубки па краях завальцованы, намертво! берешь нож и вырезаешь эту ересь к хренам, потом делаешь то, что сделал я. есть еще фильтры Золекс неплохие, польские, я такой в обратку поставил, он конечно попроще мерсовского, но и дешевле вдвое.
GaLLoPeR
Dr.Ort писал(а): у официалов можно не только с магистралью, но и с новым гидром взять... это обычный топливный фильтр, а трубки па краях завальцованы, намертво! берешь нож и вырезаешь эту ересь к хренам, потом делаешь то, что сделал я. есть еще фильтры Золекс неплохие, польские, я такой в обратку поставил, он конечно попроще мерсовского, но и дешевле вдвое. Т.е для замены необходимо взять шланги разъемы хомуты и фильтр?и на эту трубку одеть 2шланга затянув хомутов и в разрез поставить фильтр
