Текущее время: 01 июн 2026, 14:28
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 20 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 15:28
во первых, по кофейной гуще диагностика точнее, чем по залитым свечам и подрыву...
правильный способ: заводишь и поочередно снимаешь провода со свечей (на 1-2 сек). если снял и заглох/задергался - цилик рабочий, если снял, а изменений 0 - нерабочий.
если и впрямь не рабочий и свечу заливает, то значит топливо есть, ищи искру. сперва проверь ее наличие старым дедовским способом - отверткой на массу, потом разбирайся с проводом и катушкой. если все ОК, то проблема в подаче питания от мозгов на катушку, тут хуже. начни как сказал, а то гадать еще 2 сезона будешь.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:53
Жень, он же пишет что менял свечи, катушку с проводами - результат отрицательный.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 16:58
где про катушку паписано?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 17:32
Forbi-Turlukov@mail.ru писал(а):
Не работает на малых оборотах один цилиндр, в чем причина не могу найти заменил свечи, модуль, форсунки, проверил компрессию в обоих по 10кг. Полный газ даешь зарабатывает.. Мотор ротах 787... Что может быть подскажите?!
модуль - катушка зажигания с проводами в сборе
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 19:27
Смотри негерметичность системы рейв-клапанов: трубочка перетерлась либо меибрана не работает либо еще чо. Обычно при этом симптом: до 4000 тыс об. гидрик как за жопу держат а после 4000 он выстреливает. А если долго ехать на средних оборотах то закидывает маслом свечу цилиндра и он начинает троить и не едет и даже может заглохнуть и не заводиться. :pardon:
