Текущее время: 01 июн 2026, 16:36
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 23:26
Техника: BRP RXP-215
Всем привет. Сегодня открыл сезон, катался примерно час и все было хорошо ( обороты стандартные, скорость 112 по приборке). Дело шло к вечеру думаю надо закругляться, Валю значит на Макс оборотах и с предельной скоростью и вдруг бац обороты упали до 6300 и скорость больше 80км/ч не поднимается и еще заметил что появился небольшой свист. Заглушил, посмотрел, заново завел опять 6380 оборотов и скорость больше 80 не идет. Подскажите может у кого была похожая ситуация? Пробег 152часа, рем. комп. Турбины был заменен на 117 часах. Весь прошлый сезон откатал без проблем, а тут расконсервировал и на тебе виначале сезона. Бензин прошлогодний залит, температура воды 12 градусов была. ощущение что ему нехватает мощности чтоль, свист еще появился этот... Вобщем, братцы, буду рад любому вашему совету, может обойдусь малой кровью) спасибо
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 23:29
И еще при расконсервации в сервисе сказали что аккумулятор. Слабоват и на сезон не хватит, не знаю важно это или нет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 07:37
турбину проверить на прокрут
проверить соединение\затяжку всех патрубков
проверить компрессию
акб не при делах
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 08:43
Патрубки смотри, выдуло какой то или прорезало хомутом.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 12:01
Техника: sea doo gtx 1997
мож на винт че намотало?)))
Нет недостижимых целей. Есть большой коэфициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 20:58
Спасибо за советы, буду проверять в это воскресенье. Обязательно отпишу что и как
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 15:37
Друзья, действительно слетел патрубок с турбины, накинул обратно и теперь все хорошо - скорость 112 и обороты на максимум. Спасибо за советы!
