Art03
| Старший матрос |
Техника: BRP 3D 951 DI, Kawasaki SX750
tyutya
Техника: SPX787
Не знаю как на вашем мотоцикле, но на моем, около масляной заливной горловины, не маленькими буквами написано - ЛЕЙТЕ МАСЛО API TC И НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ TC-W3. Наше масло из мотюля только - MOTUL Масло моторное синтетическое "Specific DI Jet 2T", API TC; JASO FC; ISO-L-EGD.
Dr.Ort
С допуском API TC, есть как синтетика, так и минералка. Не смотря на соответствие одному и тому же допуску, масла разные, как минимум по консистенции. В диайку только синтетика, в 787 можно и менералку в бенз долить, имхо.
grisha_nkt
Техника: Brp xp bi 2003г.
Можете подсказать, опробовал на воде, при поворотах подклинивает руль. Нудно усилия, чтоб повернуть, может что-то необходимо смазать? Спасибо
grisha_nkt
Dr.Ort писал(а): С допуском API TC, есть как синтетика, так и минералка. Не смотря на соответствие одному и тому же допуску, масла разные, как минимум по консистенции. В диайку только синтетика, в 787 можно и менералку в бенз долить, имхо. А мне какое лить синтетику для двухтактных моторов?
image-13-05-15-09-36-1.jpeg [ 212.83 КБ | 4544 просмотра ]
Dr.Ort
grisha_nkt
А если нет во всем городе синтетики, но есть полусинтетика. искать синтетику или можно полусинтетикой воспользоваться?
Не гони ,Григорий,в exist есть всякое.
Dr.Ort
На раз покататься можешь залить хоть минералку, но это будет последний раз.
grisha_nkt
grigoryan писал(а): Не гони ,Григорий,в exist есть всякое. На нем может и есть, а в городе нет, все конторы обзвонили, есть полу синтетика и то не понять для гидрика или для лодки. Завтра пройдусь по магазинам может найду.
grisha_nkt
Подскажите, пж, сколько ампер на родном аккумуляторе? Дело в том, что загорелся чек и пишет про 12 вольт, достали аккому, а она пуста без геля. Ак стояла scooter-m ytx9 -bs 12v 9ah/10hr. Всю жизнь думал, что ак только для запуска. Я правильно понимаю, что его нужно всегда заряжать?
Dr.Ort
)))))) это гамно, а не акум, такие на мопЭды 50 кубиков ставят. оригинал 19-21 А/ч и пусковой 250-300 А. Открути серую площадку под акум и поставь такой http://www.220km.com.ua/product/avto-ak ... 19l-azija/понадобятся переходники на стандартную клему и сами клемники. потом расскажу как новую площадку с крепежами для АКБ сделать, хотя он и так стоит как вкопанный.
grisha_nkt
Спасибо. Суть ясна. Спасибо, и Мира во всем Мире.
grisha_nkt
Сегодня заменил аккумулятор, масло и спустил на воду. Описываю весь процесс, подъехал к берегу, гидрик не грел на суши, сел поехал. Минут 15 езды, обороты не поднимаются выше 5000, еще через минут десять делаю разгон до максимума при этих оборотах 30 км, резко поворачиваю и падаю (гидрик переворачивается и вспрылывает). Сажусь втыкаю ключь обороты 7000 и вперед, обороты в норме 2- 3 часа при этом глушу, падаю с переворотами и завожу 7000, после очередного падения в воду загорается маин, идет писк и обороты до 5000, так продолжается минут 10, потом все приходит в норму. Также заметил, что обороты до 7000 гидрик развивает на обоих ключах. Как правильно греть гидрик и почему может быть такая шляпа с оборотами? Можно или может нужно прогревать на телеге? Ситуацию с ошибкой снял на видио, попробую загрузить. И сколько максимум оборотов дает данная модель? У меня светилось 7050, при этом скорость 104 км.
