Текущее время: 31 май 2026, 04:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 71 сообщение ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Sea Doo XP - мой первый водяной друг)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 11:08
Всем привет! Меня зовут Алексей!
Вот, наконец, и я вступил в ваши ряды :Yahoo!:
Я его купил после капиталки.
И в связи с этим хочу посоветоваться о его дальнейшем использовании и обслуживании.
Прочитал уже половину вашего форума.
И... немного запутался.
Я так понял - обкатка в целом длится 2 полных бака (по 40 литров).
И вот несколько вопросов:
1. "Рекомендуется завести его и дать поработать 10 минут на холостых." - А разве не вредно 2-ух тактнику работать долго на холостых оборотах?
2. "Далее покататься 30 мин, открывая дроссель не более чем на 20%." - Здесь вопросов нет
3. "Потом дать ему остыть" - надо его глушить или оставить на холостых работать?
4. "Потом ездим 30 мин на 50%-ом открытии дросселя" - тоже без вопросов
5. "Опять отдыхаем и потом заводим и ездим до окончания бензина в баке, открывая дроссель не более, чем на 70%. Второй бак катаем при открытом дросселе не более, чем на 90%. При этом, во время обкатки я стараюсь избегать постойнного ровного газа" - Значит, я как бы еду в режиме "чуть разогнался-отпуст, разогналя-отпустил. Так?
При этом после обкатки рекомендуют менять свечи - это обязательно?
Также, насколько я знаю - рекомендуется возить с собой комплект новых свечей.
И хотел спросить, кто и каким маслом пользуется?
Буду благодарен за любые советы для новичка! Может я что-то упустил, или еще надо что-нибудь купить про запас:)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sea Doo XP - мой первый водяной друг)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 12:36
Спасибо!
Где делали двигло?От этого зависит процидура обкатки !!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:13
Делали в Москве.
Сервис я не знаю как называется. Он находится по адресу: ул. Наташи Ковшовой 4.
Пожалуй я и рад бы, но больше не сказать ни чего... :(
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:20
Сколько содрали? И что делали с двигателем (или что сказали что сделали !)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:22
Колено менял или ремонтировал или только поршня меняли?
И что у тебя с масленным насосом (заглушен или нет)?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 14:03
Одного достаточно.
Катайся как хочешь, просто не крути его выше 5 000 первые 60 - 70% бака.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:02
Одного достаточно.
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:07
В общем там новое колено и новые поршня.
Масляный насос... не понял вопроса... Магистраль эту не перекрывали - т. е. масло заливается в отдельный бачок...
Ребят, а по расходникам подскажите пожалуйста...
может надо присадки добавлять с периодичностью.. или еще что-то:)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:36
Игорёха, а чё смешного я написал?
Что именно тебе подсказать?
Если про свечи, то да, возить с собой новый комплект надо.
Менять их или не менять после обкатки - это как хочешь, я не меняю...
Свечи у меня уже 2 сезона отходили и две переборки мотора и как новые до сих пор...
Мля, щас буду ругаться, причем сильно! :evil:
На сайте этот вопрос просто исписан весь!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=7525#7525
Не мешай аппарату ездить.
Все присадки - это зло, особенно в 2х-тактнике. :wink:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 16:24
Спасибо большое. Не заметил тему.
Не пинайте сильно :oops:
Сам в своем Шкода клубе состою и постоянно ругаемся на новичков, что не хотят искать, а сразу спрашивают много обычных вопросов.
А тут старлся подготовиться, почитать... но тему такого слона как масло - не заметил:)
Вопрос к nos3d:
Почему вы смеетесь на счет того, что обкатывать можно как хочешь, но не более 5000 оборотов.
Хотел бы ваше мнение услышать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 16:29
Техника: Yamaha GP 1300 R
Alex323-69";p="9079 писал(а):
Вопрос к nos3d:
Я думаю дело тут в том что покупая машину вам говорят, обкатка не нужна, вы что современный авто, сел и поехал....
Но люди " с головой" всеравно не гонят и не насилуют машину до 1000 км....
У вас тоже самое, кто-то делает максимально чтобы движок "обтесался" и так далее, другие считают "че ему будет, сел и топи" ...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 16:45
Ну я как раз и сторонник того, что лучше сейчас хорошо обкатать, а потом уж быстро ездить
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 09:34
Добрый день всем.
Вот я и откатал первые выходные.
Точнее бережно обкатывал двигатель.
Полет нормальный - гидроциклом доволен!:)
Хотел еще проконсультироваться по таким вещам:
1. Обороты холостого хода какими должны быть? У меня на уровне 1300-1400 оборотов. Так и должно быть?
2. Столкнулся с такой проблемой... В период обкатки на первом баке я добавил масло в бензин 600 мл. И катал. Обороты не превшали 5000. Все делал как здесь и рекомендовали обкатывать.
Поб конец бака решил чуть зажечь и покрутить двигатель до 6000 об... И через 5 мин он перестал ехать.
Диагноз показал, что свечи залиты маслом с бензином.
Начал их менять - рекомендуют NGK BR8ES - такие и стояли у меня, только стандартно там зазор выставлен 0,7, а рекомендуют 0,5-0,55 мм. Кстати возможно поэтому хуже стала пробиваться искра и двигатель плохо раскручивался...
Ну ладно... Свечи заменил, у новых выставил зазор 0,5. Снял старые... а там зазор 0,7 стоит.
Вот и хочу проконсультироваться по поводу оборотов холостого хода и по поводу какие свечи применять и с каким зазором.
З.Ы. А то, что свечи залило - может повод проверить еще что-нибудь?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 11:20
Да
Правильно.
На остальное не обращай сейчас внимания, так как режимы работы у мотора очень стандартные. (при работе на ХХ, мотор плохо дышит, не продувается, а тут еще а масла до ж*пы, поэтому и закидывать может...
Почаще делай рваные режимы работы.
Кто рекомендует? :shock:
Не трогай новые свечи, не трогай зазоры! 8)
Если чешутся руки - позвони лучше подружке... :D :beer:
Последний раз редактировалось КватрОвый 07 июн 2010, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 11:24
По последнему пункту)
А можно и не звонить)))))))))))) Че время тратить)
