Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Vasilii писал(а): Dr.Ort писал(а): до максимальной цифры. лучше на прогретом. с выкрученными обеими свечами, гашетку зажать во время проверки. еще одно на поршне стоит цифра 1, а при поиске есть размерами 81,89 или 82,14, а я мерил поршень по нижней части юбки он у меня 82,5, какой все таки мне заказывать, или только поменять колечки все же??? гильза идет размером 82,9 1 - означает +1,0мм. т.е. это уже 4й ремонтный размер, если считать с шагом +0,25. значит этот двигатель капиталили-перекапиталили, минимум 2 раза. https://www.mdmotors.ru/netcat_files/21 ... stroke.pdf изучай внимательно!!! тебе нужно все промерить, желательно как положено с нутромером и щупами. в мануале все цифры есть, отнеси мотористу, попроси померить. потом будет видно менять кольца или +поршня, и нужно ли что-то делать с цилиндрами. предворительно: замена поршней с кольцами, хонингование цилиндров, замена прокладок гбц, замена ревов. на поршнях хоть цифры одинаковые? и там и там 1 написано?
Vasilii
ссылка не открывается. а второй поршень так и не померил вечером дома буду мерить!!!
grigoryan
Раз у тебя такая пьянка,пока ты всё это высчитаешь,выточишь,проточишь-лето твоё кончится:-) Купи на ебэе б.у. цилиндры в сборе с поршнями,там их дохера к твоему мотору,а это потом сделаешь и оставл в запас.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
grigoryan писал(а): Раз у тебя такая пьянка,пока ты всё это высчитаешь,выточишь,проточишь-лето твоё кончится:-) Купи на ебэе б.у. цилиндры в сборе с поршнями,там их дохера к твоему мотору,а это потом сделаешь и оставл в запас. +100500 и размер не +1... лучше оригинал + колечки новые прокладки купить не забудь ссылка нормальная, там пдф документ. давай мыло, скину.
Vasilii
Dr.Ort писал(а): grigoryan писал(а): Раз у тебя такая пьянка,пока ты всё это высчитаешь,выточишь,проточишь-лето твоё кончится:-) Купи на ебэе б.у. цилиндры в сборе с поршнями,там их дохера к твоему мотору,а это потом сделаешь и оставл в запас. +100500 и размер не +1... лучше оригинал + колечки новые прокладки купить не забудь ссылка нормальная, там пдф документ. давай мыло, скину. Orel-7@mail.ru, и еще поршня я на сайте нашел 8000 рублей 82 мм, плюс колечки и пальцы, осталось только найти где продают гильзы???
grigoryan
Vasilii
да мне бы просто найти гильзы родные и новые под 82 поршня, так как поршня я уже нашел, а расточить не проблема на работе есть снабженец и прес все сделаем!!!
Vasilii
grigoryan
Vasilii писал(а): да мне бы просто найти гильзы родные и новые под 82 поршня, так как поршня я уже нашел, а расточить не проблема на работе есть снабженец и прес все сделаем!!! Ты гильзы перепресовывал вообще?? Знаешь технологию? А то потом испорченый цилиндр выкинешь вобще...
Vasilii
на организации есть мотористы все сказали сделают, главное скажите где взять гильзы??? на ебе есть одна но мне сразу две надо!!!
Art03
| Старший матрос |
Техника: BRP 3D 951 DI, Kawasaki SX750
Где то видел поршня оверсайз, идут +1,25 и +1,5. Может такие стоит поставить?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Art03 писал(а): Где то видел поршня оверсайз, идут +1,25 и +1,5. Может такие стоит поставить? Это уже реанимацией трупа попахивает))) Вась, послушай людей, не ищи геморой, ни одна перепресованная гильза не будет лучше заводского оригинала! Это тебе не 4хтактник, там тупо стакан, а тут отверстий куча (впуск, выпуск), на 1мм проебешь (а без опыта точно проебешь!) - выкинишь все к хуям. Купи блок цилиндров в оригинальном размере, можно с оригинальными поршнями+новые кольца, можно новые поршня+0,25-0.5мм, если очень хочется чего-то поточить.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Vasilii писал(а): http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-787-800-RFI-GSX-GTX-GTI-LE-cylinder-cylinders-jug-jugs-pistons-STD-bore-/391090827617?hash=item5b0ed47161&vxp=mtr есть такой вариант впринципе. Бери, не думай, прокладки не забудь.
Vasilii
а то что б/у и там есть чать задиров , или на заводском это не страшно???
grigoryan
Dr.Ort писал(а): Vasilii писал(а): http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-787-800-RFI-GSX-GTX-GTI-LE-cylinder-cylinders-jug-jugs-pistons-STD-bore-/391090827617?hash=item5b0ed47161&vxp=mtr есть такой вариант впринципе. Бери, не думай, прокладки не забудь. Бля,этодля rfi...И там продаван намекает,что лучше бурить на новый размер Ну ,бля,устало Василий,тебе уже обьяснять,чесслово...
