Dr.Ort
лопатки должны подыматься вверх, из двигателя, после 5000. глянь обороты на воде и на суше, поможем разобраться. а еще посвети фонариком в отверстие для лопатки рева и осмотри поршень и кольца на предмет повреждений.
Vasilii
на предмет уже глянулдаже если сильно захотеть из за канавки выступающей на самой лопатки лопатка не провалиться до поршня .
Vasilii
вот какой выступ
1049900.png [ 96.47 КБ | 3573 просмотра ]
Dr.Ort
объясняю еще раз: конечно, лопатка фиксирована и глубже положенного ни-ни, но речь не об этом. край лопатки находится практически впритык к поршню, так задумано, но... если расточить цилиндр больше чем +0,5 мм, то соответственно и поршень новый будет +0,5, и лопатка окажется длиннее положенного (т.е. будет выпирать в расточенный цилиндр), по этому ее край при таком ремонте подтачивают на эти самые 0,5, иначе поршень зацепит лопатку. теперь ясно?
Vasilii
да я сразу понял значит лопатка наоборот стоит короче и от этого остаеться приоткрытый!!! надо родные дождаться и поймем, и еще хотел спросить сколько нужно раз крутить стартер чтобы замерить компресии или пока не остановиться на максимуме стрелка? или лучше на холодную же мерить или все же на горячую?
Dr.Ort
до максимальной цифры. лучше на прогретом. с выкрученными обеими свечами, гашетку зажать во время проверки.
Vasilii
все всем спасибо разобрал вытащил мотор и нашел на одном цилиднре верхнее компресионно кольцо сломано пополам, плюш еще и на поршне портак скорее всего прежние рев обламился и попал под поршень вот я думаю так поэтому и небыло лоппааток при покупке, хотел фотку прикрепить не открывает флеху.
taneza
| Старшина 2 статьи |
так тебе размеры ревов еще надо?ты уже их заказал?
taneza
| Старшина 2 статьи |
евгений как всегда красава, все разложил по полочкам и разъяснил, выражаю ему свою также благодарность за ранее оказанную помощь!
Vasilii
taneza писал(а): евгений как всегда красава, все разложил по полочкам и разъяснил, выражаю ему свою также благодарность за ранее оказанную помощь! я водомет сФОТКАЛ ЕСЛИ ФЛЕХА ОТКРОЕТЬСЯ Я СКИНУ ФОТКИ.
Vasilii
taneza писал(а): так тебе размеры ревов еще надо?ты уже их заказал? да уже заказал, спасибо.
Vasilii
Dr.Ort писал(а): до максимальной цифры. лучше на прогретом. с выкрученными обеими свечами, гашетку зажать во время проверки. еще одно на поршне стоит цифра 1, а при поиске есть размерами 81,89 или 82,14, а я мерил поршень по нижней части юбки он у меня 82,5, какой все таки мне заказывать, или только поменять колечки все же??? гильза идет размером 82,9
Vasilii
еще нашел на поршщне цифры ввел их на ебей он мне показал размер поршня и колечек 83 мм, плюс еще есть комплект с одним колечком а есть поршни с двумя все же лучше думаю с двумя наверное??? кто что подскажет. или как найти мои колечки отдельно 83 мм???
Dr.Ort
