Текущее время: 01 июн 2026, 21:27
 Заголовок сообщения: seeadoo gs
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 21:06
Техника: Brp spark. Yamaha vx700s
Здравствуйте забрал гидрик с сервиса seedoo gs мотор rotax 717.перебирали мотор и турбину меняли т.к заклинила старая. Теперь отрывает глушитель с креплений срывает 4 болта сразу у двигателя. поставил новые опять срывает. что может быть? может собрали что нибудь не так? Турбину ставили с железным корпусом от gti с таким же мотором может в нем проблема?спасибо
 Заголовок сообщения: Re: seeadoo gs
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:23
Техника: Rxp-215.gtx-di.xp
Два болта ,которые стоят снизу горизонтально сними или отрегулируй шайбами между мотором и трубой ,у меня тоже так было я их просто снял
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 01:11
Во дела 717 с турбиной пошли :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 12:08
Спасибо. Горизонтальные можно не прикручивать? Как по заводскому тогда стоит? Турбина водомета в сервисе так называют дак и я по привычке))))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 12:56
Техника: Мотолодка энигма 460ВR
Вал балансировочный не по меткам поставили. Итог отрывает подушки двигателя,глушитель откручивается или ломает шпильки. У работающего двигателя сильная вибрация может быть на холостых обормотах или на максимальных.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 22:26
У 717 мотора нет балансировочного вала мой тел +79113637099 если что не понятно звони
