Текущее время: 01 июн 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: Датчик спидометра или скорости!!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 13:27
Сделал датчик спидометра который стоит на задней защите водомета, если кому надо могу скинуть схему и какие стоят там запчасти!!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 14:17
Конечно выкладывай!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 08:34
сначала убрал всю не нужную резину которой залит был датчик, аккуратно отпаял старый и дальше заказал новый датчик холла и по схеме все спаял, и залил эпоксидной смолой (можно герметиком). http://www.electronshik.ru/item/ss41-41989 купил датчик холла вот здесь, остальное сделал по схеме, доставка тут идет прям до квартиры только оплачиваться плюсом к заказу!!!
схему брал с американского форума, под видом америкоса там зарегистрировался!!!!
Schematic.jpg [ 72.42 КБ | 6936 просмотров ]
P1010007.JPG [ 3.3 МБ | 6936 просмотров ]
speed sensor.jpg [ 501.54 КБ | 6936 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 15:33
Если нет самого колесика как быть?:)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 15:34
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 05:57
брать другой у друга и точить у токаря точно такой же!!!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 07:07
а куда шел оранжево/белый провод?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 07:29
подозреваю- сплав колесика-необычный.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 07:37
если честно не знаю где датчик там три провода, а где сама колодка там два провода вот так и шло у меня!!!
да колесико само не снимал но оно легкое думаю дюраль!!!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 15:37
А с ямахи подойдет колесико?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 19:48
Да Тим подойдет. и дешевше
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 19:53
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Юр чож ты все секреты выдаешь то??? :D А вдруг ему токаря заодно и намагнитят колесико :oops:
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 20:03
любой радиолюбитель намагнитит кусок стали за 3 минуты.
но есть проблема, оно не металлическое, в лопастях стоят магниты.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 20:26
Здорово Жень! :beer: Рад тебя слышать. Давно не виделись :)
Естессно если он просто намагнитит кусок железа с лопастями то датчик Холла его просто не увидит. Будет сплошное магнитное поле а не переменная составляющая. А намагнитить именно лопастя в едином куске железа тяжеловато даже для радиолюбителя. :)
