Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей |
Romany
Техника: sea doo spx 1996,stels atv 300,stels 800 рассомаха,ямаха 25
Масленный насос заглушен,за кольцован шланг
Тимофей
| Старший мичман |
Масла в закальцованную систему имеешь ввиду?
Romany
Romany
Перебрал двигатель и налил сколько влезло,по началу работал как часы,потом затроил и задымил очень сильно,думаю переборщил
koks
| Старший лейтенант |
залил правильно,масло оттуда не должно попадать в цилиндры,посмотри истратилось оно,если да то сальник не держит.
Romany
Единственный вариант замена сальника?
Romany
Я залил где то 450 грамм,а грамм 200 слил обратно,смотреть буду выгорит может,а ниже сальника не подавит
koks
| Старший лейтенант |
Там давление как такого го нет,просто циркуляция от шестерни привода,просто может давление создалось от самого масла,ставят же в редукторах сапун для газов.Лучше бачок оставить и пускай через него по кругу крутится,на катере у товарища 2 таких мотора бачок мы оставили а насосы заглушили,работает всё.
Romany
Забыл написать 10w40 залил наверно жидковато
koks
| Старший лейтенант |
В бомбу масло заливается с допуском API TС !
Vasilii
Тимофей писал(а): Масла в закальцованную систему имеешь ввиду? добрый день гдке и куда надо заливать масло, у меня тоже заглушена магистраль подачи масла в цилиндры???
koks
| Старший лейтенант |
Vasilii писал(а): Тимофей писал(а): Масла в закальцованную систему имеешь ввиду? добрый день гдке и куда надо заливать масло, у меня тоже заглушена магистраль подачи масла в цилиндры??? Бачок на месте стоит? если да в нём должно быть немного масла.
Vasilii
бачок то стоит по помоему с малянного насос шланги заглушены или там на подачу лепесткового вала идет дополнительный шланг?
Vasilii
koks писал(а): Vasilii писал(а): Тимофей писал(а): Масла в закальцованную систему имеешь ввиду? добрый день гдке и куда надо заливать масло, у меня тоже заглушена магистраль подачи масла в цилиндры??? Бачок на месте стоит? если да в нём должно быть немного масла. покажите что должно быть подведено к двигателю для смазки этого самого лепесткового вала?
2311_0023.JPG [ 191.93 КБ | 5963 просмотра ]
grigoryan
Трубка 14
