Текущее время: 01 июн 2026, 21:28
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Помогите соленоид!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 20:36
Техника: sea doo xp ltd
Здраствуйте! проблема следующая- xp 98 года limited не набирал обороты, я почистил ревы в карбюраторы не полез побоялся! начил смотреть соленоидный клапан не могу панять что куда дует и где что должно стоять! и какой и где клапан должен стоять! подскажите если кто знает! Я новичек 1 месяц как владею этой техникой! ревы не подымаются
 Заголовок сообщения: Re: Помогите соленоид!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 20:39
Техника: Bombardier XP LTD
Для начала профиль заполните! А по теме, звони усе расскажу!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 20:44
ок допишу!ой мне звонить очень дорого из своей страны! лучше скиньте фоко как он в орегинале выглядит а то я купил себе подарок там химия сделана и не понятно какая
Последний раз редактировалось serij110 19 мар 2015, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 21:12
[img]1[/img]
image(1).jpg [ 9.03 МБ | 6834 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 14:40
вот как то так
image(2).jpg [ 6.66 МБ | 6834 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 14:47
вотер бокс
image(2).jpg [ 6.72 МБ | 6831 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 15:24
Однозначно Кулибины поработали!!! В глушителе перемычки не должно быть!!! По соленойду сейчас скину схему! В ватер боксе должен стоять гриб, шланг под №2 должен приходить на соленойд,
Безымянный1.jpg [ 872.17 КБ | 6826 просмотров ]
Безымянный2.jpg [ 720.61 КБ | 6826 просмотров ]
Безымянный 3.jpg [ 1.1 МБ | 6826 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 16:40
Спасибо за схему! буду пробовать химичить, если есть совет пишите буду очень вам благодарен! а то я даже незнаю с чего начать что бы вернуть гидрик в нормальное состояние и как исправить все эти переделки, чтоб гидрик нормально заработал!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 22:19
Сегодня спускал на воду сначала вроде вел себя не плохо 6500 были обороты минут 5 потом хуже и хуже дошло до того что набирал до 3500-4000 оборот (фильтр стокан проверял, кампресия 9.2-9.5 заводится хорошо но потом потехоньку постояно набирает обороты до4500 оборотов на суше), наверно дело не только в соленоидах но буду начинать с них,.незнаю что делать пробовать востоновить по схеме но у меня не хватает гриба на вотербоксе обратного клапана от картера и нет верхних пружин в ревах (пружынки я подобрал таких размеров как на форуме 3,7-1,5-0,01 но незнаю подходят ли эти пружины на 951 )!или пробовать дальше химичить и просверлить ревы( видел на форуме сверлом 2.5 на искасок) и отказатся от соленоида- интересно знать что изменится если обойду соленоид какие последствия?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 23:28
Если сообразил,как обойти соленоид,делай так. Нахер он ,лишний геморой.без него не хуже работает. На 787 моторе (карбюратгрном)его вообще не предусмотрено сзавода,и всё гуд.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 04:18
Пружыны ты подобрал но по силе сжатия они могут быть сильнее и не сжиматься при давлении газов.а насчет просверлить опыт нужен.так как сверлить надо не под углом 90 градусов.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 05:28
закажи ревы как на моем они вообще механические когда обороты достигают нужного вращения ревы сами открываются вот и все ничего лишнего! Без соленоида и без лишних шлангов!!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 06:30
Идеальная работа гидроцикла , это когда все работает как спроектировано. Не надо лепить горбатого. Маслонасос глушить , ревы горбатые лепить , И так далее. Предусмотрено заводом , должно работать , там не дебилы сидят. А нам уже надо , все это содержать на должном уровне и в рабочем состояние.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 07:49
если бы было так как сказано, все делают машину или мотоцикл, или гидрик или снегоход или что то еще у каждой детали есть свой срок службы вот с этим запасом все и строиться, не зря в гос учреждениях машины списывают спустя какой то срок службы (у каждой свои сроки), вот и здесь, делают так с запасом чтоб отслужил и выкинул и купил другой, и плюс еще там и здесь масла и бензин разный, плюс где то чего то и масло не подается и вот тут на тебе клиним двигло и делаем новый, а надежнее как раньше в бензу налил и поехал, но и так далее всегда что то дорабатываем для себя, ставим праймеры хотя на заводе их не ставят, ставим всякую всегда всячину которая душе угодно!!! как то так!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 08:14
Полный бред
