Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей |
Lexa_as
У меня система сухой картер,как правильно поменять масло? Достаточно слить только с бочка,или ещё откуда то надо?
Yran-75
В низу масленного насоса есть сливная пробка , но очень неудобно там сливать, у америкосов в качестве тюненго продается штуцер с трубочкой для откачивания масла с этой пробочки ,на ебее где то видал,а так масло меняется только в бочке.
_________________ Существует тонкая грань между "хобби" и "психическим заболеванием".
Lexa_as
Я так и подозревал,что только с бочка. С сухим поддоном я как то раньше не сталкивался,там кроме бочка действительно масло больше ни где не скапливается?
Yran-75
Литр-полтора остаётся в поддоне и масленом насосе вернее в двух насосах.
Lexa_as
Но сливается получается только с бочка.Спасибо.
vitosbarbos88
Техника: гидрик Yamaha vx1100
Lexa_as
Мысль хорошая,я думал сделать что то подобное.
vitosbarbos88
Lexa_as писал(а): Мысль хорошая,я думал сделать что то подобное. Кстати есть варианты самостоятельного исполнения такой штуки из моторчика стеклоочистителя от какого то ВАЗа, есть видео, я хотел заморочиться а потом нашел такую вещь по низкой цене и решил не мудрить)
GOLD
Lexa_as писал(а): Мысль хорошая,я думал сделать что то подобное. Можете купить маслянный шприц, более менее нормальный на пол литра стоит 500 р (засасывает конечно не 500 гр, но 200-300 засосет ), надеваете на него шланг необходимого диаметра и высасываете масло раз,два,три и т.д. подходов пока не опустошите ))) Дешево, сердито и проведете с гидриком больше времени
Lexa_as
GOLD писал(а): Lexa_as писал(а): Мысль хорошая,я думал сделать что то подобное. Можете купить маслянный шприц, более менее нормальный на пол литра стоит 500 р (засасывает конечно не 500 гр, но 200-300 засосет ), надеваете на него шланг необходимого диаметра и высасываете масло раз,два,три и т.д. подходов пока не опустошите ))) Дешево, сердито и проведете с гидриком больше времени  Ну да,тоже вариант!
vitosbarbos88
Livebike писал(а): Зачем что то выдумывать, есть специальный насос для откачик масла из гидроциклов. Фото ниже. Цена приемлемая 3000р. Данное устройство хорошая вещь) но лучше купить такой же только автоматический от аккумы всего лишь за 2000р. хотя в Спб он стоит 3500руб. 2000 это с алиэкспресс.
vitosbarbos88
Lexa_as писал(а): А видео где видели? Точно на youtube видео так и называлось насос для откачки масла(либо вариации с этими словами))
Lexa_as
vitosbarbos88 писал(а): Lexa_as писал(а): А видео где видели? Точно на youtube видео так и называлось насос для откачки масла(либо вариации с этими словами)) Спасибо!
