Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
лисс
В первый раз услышал про rxx что именно надо? Поехал на почту и при..ел... 2 кг-54дол 3.......62 5.....76 7.....91 20.....185 Это EMS самолётом...
IMG_20150307_133616.jpg [ 3.7 МБ | 5381 просмотр ]
arghi20000
Техника: RXP 215
Александр во сколько мне обойдеться все вместе может без мотора отправить и вам чуть в цене скинуть?
arghi20000
Техника: RXP 215
А что касаеться RXX интересуют впускные клапана выпускной коллектор карбы руль umi мозги ну и можно водомет.
лисс
мотор уже как подарок... я взвешивал 1.550 без задней крышки всё в коробку выйдет 1.800 до 2 кило... за дохлую VTS Я ПРОСИЛ 50 ДОЛЛ плюс отправка 54 долл 1 кг стоит 48 долл корпус хорошо 35 дол что ты с этого выиграешь? лучше мотор кому нибудь продашь на месте ...в том году народ искал...
RXX там мотор какой? если 951 то всё есть кроме руля... газулька аллюминивая есть...
arghi20000
Техника: RXP 215
Александр я тут с приятелями поговорил им тоже кое что надо можно все в одну посылку скооперировать у меня приятель ищет от RX инфоцентр проводку от него до мозгов и датчик скорости вот если есть то сколько денег и по запчастям от RXX там мотор 951 но лепестковые клапана двухрядные выхлоп раздельный синие трубы если разбирался он то интересны цены .теперь по порядку 1. Vts кстати в не рабочей что не так? 2.инфоцентр на rx 3. Проводка на инфоцентр до мозгов 4. Датчик скорости 5. Лепестковые клапана от rxx двухрядные 6. Выпуск синие трубы 7. Мозги mpem от rxx Ну вроде и пока все .Да ну и по возможности скидочку если все оптом))))
arghi20000
Техника: RXP 215
Дазабыл совсем 8.карбы 9. Водомет там какой ? И если не трудно можно фото всего на почту arghi20000@ yandex.ru
лисс
RXX год выпуска какой? водомёты есть мне нужен год выпуска чтоб точно подобрать... есть 5 водомётов из них 2 в сборе... Vts даже не проверял... он не работает надо разбирать смотреть... заниматься этим не буду так как моё время не стоит этих денег... поэтому отдам так как есть... клапанов нет выпуска нет мозги есть нужен год выпуска ...
лисс
ПО поводу винта на eBau продают Nujet http://www.ebay.com/itm/Nujet-The-Destr ... 34&vxp=mtrони ставились на LRV с завода И ДОВОЛЬНО ХОРОШО ЕГО РАЗГОНЯЛИ На XP он давал хорошее ускорение по сравнению с обычным... и кстати относительно не дорогой 155 дол за новый винт...
arghi20000
Техника: RXP 215
Спасибо вот все не скем было по поводу этой фирмы посоветоваться только вот какой мне нужен не понятно я скачал таблицу но данные с другими таблицами не совпадают .Александр не в курсе какой мне нужен?
arghi20000
Техника: RXP 215
Rxx 2001 на них ставился водомет с 12 лопатками .да а что по ценам со списка?)
лисс
Intake system Rimoldi Double Carbon Fiber Reed Valves Carburetion (2) Modified Mikuni BN 46-42 Flame arrestors R&D Racing high-flow flame arrestors Exhaust Factory Pipe - Twin pipe, dry exhaust system with Modified Bombardier waterbox Water by-pass UMI Billet
Horsepower 160 Drive unit Propulsion system Skat Trak Magnum water jet pump Jet pump Full stainless steel, axial flow, single stage, 14 vane Transmission Direct drive Impeller Skat-Trak Stainless Steel Swirl Venturi/Nozzle Skat-Trak cast - adjustable Drive shaft Skat-Trak Hydraulic trim R&D Racing 2-position lever activated
Ignition Digital DC-CDI with modified timing curve
Rev limiter 8,000 RPM Из этого у меня ничего нет то что тебе надо. Всё его родное должно быть... и впуск и выпуск... мозги тоже переделанные...ПОМПА С ВАЛОМ И ВИНТОМ СКАТРАК То что у меня есть это всё стандартное... там даже карбы другие стоят... а потом это чудо ещё настраивать надо... я могу прописать тебе повышенные обороты и более мощную искру ... у меня диагностика позволяет... а выставлять зажигание это всё на месте надо на живом гидрике... инфоцентр с проводкой 40 долл мозги 250 долл мозги с GTX 951 И живучесть у него не большая то есть мотор на сезон... и неизвестно когда конец сезона.... я ХР такой на Украине видел... 180 кг вес всего гидрика выхлоп сдвоенный и тд тп 190 лошадей ребята замеряли но мотор там живёт 20 часов..... на оборотах после 6.500 начинаетца кавитация водомёт должен быть идеальным чтобы выдать максимум на 7.500-8000 оборотов а иначе смысла нет всё это затевать... (моё мнение....)
Комментарий к файлу: инфоцентр
IMG_20150309_143727.jpg [ 3.88 МБ | 5294 просмотра ]
Комментарий к файлу: карбы обычные
IMG_20150205_151446.jpg [ 5.54 МБ | 5294 просмотра ]
arghi20000
Техника: RXP 215
Александр день добрый нужен инфоцентр с индикацией VTS и датчик скорости у товарища RXXа там заглушка вот хочет поставить ну и посчитаем во сколько вся посылка получаеться с доставкой 1.vts 2.инфоцентр 3.датчик скорости 4.доставка 5.скидка?)))))))) да очень интерексно про мозги во сколько обойдется процедура и как с доставкой?
лисс
Датчик скорости искать надо ... Проще сказать что нет... инфоцентра с индикацией витиэски нет то что на фото он обычный.. Скидку на что сделать? Сам предлагай...мне интересно стало... Я понимаю с долларом жопа сейчас но сколько скинуть и на что ?
arghi20000
Техника: RXP 215
Да жаль что нет так бы я с товарищем скинулся Александр может тогда я бы взял рабочую vts доллоров за 70 плюс доставкв 55 и того 125 .Да. А как с мозгами расскажи по подробней?)
лисс
Рабочей к сожалению нет. По мозгам диагностика позволяет поковыряться в мозгах выставить максималку угол зажигания .... Т очно не помню в последний раз ползовался этим года 4 назад надо посмотреть на досуге....
