Текущее время: 01 июн 2026, 16:37
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 10:55
Техника: TLC 80,Kawasaki ZZR400, SEADOO GSX limited.
Всем привет,прошлый сезон после долгих настроек, гидрик в целом откатал нормально.Спасибо форуму,но все таки есть вопрос.Все настройки делал при снятом воздушном фильтре,а когда поставил его то обнаружил что гидр не едет так как без него.Подумал что фильтр забился,новый возможности нет купить,вобщем распилил выдрал сетку-не помогло.Короче докатал сезон так,но сейчас думаю довести до ума.Подскажите может кто сталкивался почему с фильтром тупит без него прет как надо?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 12:02
выкинь этот фильтр поставь нулевик (только не пропитывай его), или грубую сетку приспособь что бы не чего не залетело крупное , а пыли на воде нет.Так же встречался с таким эффектом что без фильтра(на GS 717) было лучше, выкинул его и ездил 2 сезона без проблем .
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 15:31
Спасибо,на крайняк так и думал сделать но всеже охота узнать проблему.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 18:03
вырианты: карбы боготят, или продувка не очень причины выпуск впуск, не думай сделай так и гоняй,не зря нулевики ставят, у меня тоже нулевик и завихрители, завихрители ещё поставь и выкинуть заслонки подсоса.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 19:35
Техника: Rxp-215.gtx-di.xp
Мотор у тебя какой ,обьем если 947 то проверь липестковые клапана если 717 или 787 то диск
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 22:27
если лепестковый не будет прилегать цилиндр работать не будет, у лимитед 947 мотор.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 22:03
Будет работать, я возился с RX у которого был один липесток полностью отломан, он ехал когда снимал воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:21
Техника: XP DI 2003г
Ребят что такое соленоид?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:28
электромагнитный клапан рейвов
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:06
Добрый день наконец-то собрал обкатал. Но вот в чем вопрос с сидушко не едет снимают сиденье без него очень хорошо все 6000 и более прнт просто во время обкатки 3500 первые пол бака остальные пол бака 6000. Как ему дать воздух? И ещё фильтр был снят.а что ещё за завехрители такие можно ссылку?
