Текущее время: 01 июн 2026, 21:27
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 20:15
Техника: SeaDoo GSX 1999, 787 ROTAX, 110 лошадей, карбюратор.
Коллеги! Пожалуйста, помогите советом, так как в мануале не нашел.
Имеется GSX 1998 года, 2-тактный. В бачке масла больше половины. Когда летом прошлым катался, периодически комп выдавал инфо и зажигал лампочку, что LOW OIL.
Доливал масло - лампа гасла. Причем подчеркиваю : масла всегда в бачке больше половины.
По весне хочу совсем слить это масло и залить новое.
Вопросы:
1. Каким образом его слить из бака.
2. Как проверить, подается ли масло для смеси ( в бенз всё равно добавляю на всякий случай)
3. С чем может быть связано появление инфо, что мало масла, если его в бачке визуально больше половины.
Буду рад подробным ответам/советам.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:23
Отсоединить резинки и снять или вытащить красный нипель он кстати и отстойник и масло стечёт заодно фильтр поменяй раз в 100 часов менять надо не думаю что его меняли потом воздух убрать надо на маслонасосе болтик есть его открыть и спустить воздух в мануале всё есть... лампа горит на половине бака? примерно так она и начинает предупреждать... немного ниже половины... или заклинил поплавок
