Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей |
да, скорее всего так и есть...
Lom
Техника: FZS SVHO
fim-92 писал(а): да, скорее всего так и есть... М... да(( тогда, так понимаю, мне предстоит вся выше перечисленная работа и не только, поскольку нынче умудрился схавать пару килограмм песка и камней((всё конечно работает, но думаю последствия не заставят себя долго ждать
art791
Техника: Гидрики Polaris MSX 150 Polaris Virage TX Yamaha 700
привет посмотри целостность лопастей сепаратора(выравниватель) который после винта стоит, и там тоже должен быть зазор не более 3мм
art791 писал(а): там тоже должен быть зазор не более 3мм Где именно?
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Техника: Катера, гидрики
Всем привет! Я тут осмелюсь ворваться в вашу тему с аналогичной проблемой пробуксовки водомёта, но на Ямахе GP800. Там всё иначе устроено, нежели на SeaDoo. Так вот, вопрос такой: может ли быть причиной кавитации подсос воздуха через сальники в корпусе опорного подшипника вала импиллера? Может кто уже сталкивался с такой проблемой? Всё остальное целое: вал ровный, зазоры у импиллера в норме, лопасти у сепаратора целые.
Кавитация на этих ямахах дело известное,происходит она по недоработке инженеров ямахи. Исправляется путём установки антикавитационного кита. На ебэе есть.Попробуй поиском
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Ещё бы знать, что такое КИТ и как оно выглядит? А если просто кольцо импиллера заменить на новое, думаю, будет положительный результат? В мануале написан критический зазор 0,6 мм, у меня 0,5. Раньше ведь пробуксовки не было и началось это не резко. Как-то так постепенно проявлялось, потом всё более явно и чаще. В море всякого мусора немеряно, ни один выход в море не обходится без выковыривания из шахты какого-нибудь пакета, верёвки или кусков пластика.
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Спасибо, Юра, за ссылочку. Правда пока не очень понятно, куда это всё запихивать, но думаю разберусь. Но это позже. А пока, наверное, поменяю кольцо. Только я не понял, почему вдруг железное? У меня стоит обычный алюминий.
Имел ввиду что- НЕ ПЛАСТИКОВОЕ.
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Юра! А если я вместо КИТа замажу все необходимые полости, например, каким-нибудь герметиком, или вообще просто задую пеной строительной? Полагаю, эффект должен быть аналогичный, что и от установки КИТа? Или я ошибаюсь?
Не знаю за пену,вообе то некоторые впитывают воду. Мысль вроде впринципе верная-заделать щели и полости для устранения кавитации.. Про реализацию уж не знаю,что тут советлвать- попробуй,потом поделись результатом;-)
Stas27rus
Техника: Sea doo 951 xp
Есть вопрос про буксовку . Брп 2001 хр . Не могу понять почему когда втс по приборке смотрет вверх он вроде едет и начинает прыгать ,когда втс на старте сделать вниз или середину по буксует и еле еле разгоняется. Когда выйдет из воды уже лучше разгоняеться в чем проблема подскажите?
Stas27rus
SANI
Техника: BRP JOINER
возмозно подсос воздуха по валу .
