tyutya
Техника: SPX787
Касаемо запчастей. Я большинство покупал у atlanticjetsport. С ними приятно было иметь дело, любые вопросы решались легко. Что я покупал: Коленвал Поршни Prox Ватер бокс TDR Комплект прокладок на весь двигатель Съемник маховика Рэйв клапана PTO маховик (свой так и не открутил) Ремкомплекты карбов микуни ориг. Масло в импеллер Кольцо импеллера ГБЦ ADA
Вроде все, может что упустил
Последний раз редактировалось tyutya 02 дек 2014, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
tyutya
Техника: SPX787
tyutya
Техника: SPX787
ГБЦ я заказал ADA Racing. Зачем - не знаю. Типа тюнинг. Домики выбрал стандарт под 95 бенз
Прикручиваем голову в определенной последовательности и требуемым моментом. Есть нюансы - голова ADA тоньше штатной, поэтому пришлось укорачивать болты на 6 мм (об этом предупреждал производитель в инструкции) Также мануал говорит нанести анаэробный герметик на поверхность гильзы по окружности, где резиновый пассик. Главное не переборщить, а то лишний герметик выдавит в цилиндр. В мануале описано про каждый болт, что на него наносить, где и чем. Большинство болтов смазывается так - резьба, либо анаэробным герметиком либо фиксатором резьбы, а головка болта синтетической смазкой или маслом. Так вот касаемо болтов ГБЦ наоборот - маслом резьба, а головка герметиком
Комментарий к файлу: ADA Racing
IMG_7757.JPG [ 11.81 МБ | 8491 просмотр ]
Комментарий к файлу: Прикручиваем ГБЦ
IMG_7758.JPG [ 12.67 МБ | 8491 просмотр ]
Последний раз редактировалось tyutya 02 дек 2014, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
tyutya
Техника: SPX787
tyutya
Техника: SPX787
Все мотор на месте, продолжаем сборку. Нужно подключить все провода, шланги. Шланг подачи масла к насосу я заглушил бронзовым цилиндрическим чопиком с хомутом. Тросик насоса удаляем. Дальше ставим трубы, перебранные карбы. Касаемо карбов - я их полностью разобрал и промыл. Были заменены все прокладки, мембраны, пружинки. Из нехорошего заметил не герметичную мембрану бензонасоса (та,что соединяется с разряжением двигателя), были следы воды и немного ржавчины, была разница в давлении открытия иглы (примерно 5 PSI). Пружинки оказались очень разными, путем подгибания коромысла и подбора пружинок, давление стало одинаковым в районе 36 PSI.
IMG_7776.JPG [ 12.19 МБ | 8491 просмотр ]
Комментарий к файлу: Почти все готово к запуску
IMG_7778.JPG [ 10.79 МБ | 8491 просмотр ]
evv777
Что тебе сказать Виталя , МОЛОДЕЦ
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Все хорошо, но про золотниковый инф нет, а как частенько бывает с такими моторами геморой кроется именно там! А за фотоочет респект  Удачной обкатки!
grigoryan
Красивый Пара вопросов.. В привод балансира масло залил,маслонасос заглушил.А как привод золотника смазываться бу? И сам золотник правильно выставлен?
tyutya
Техника: SPX787
Два шланга(подача и слив) от масло бака и масло в нем оставил. Глушил только одну трубку подачи к насосу. Золотник выставлял по старым меткам (риска на корпусе там уже была), при снятии смотрел, так и поставил. С транспортиром сходится.
grigoryan
Тогда всё гуд
