Текущее время: 17 июн 2026, 07:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 11:28
Техника: SPX787
Привет всем! Пришло время ремонтировать мотор на любимом SPX. Он у меня старенький, 98гв, но достался от хороших хозяев лет десять назад. Двигатель, судя по заводской краске не вскрывался. Посему служил верой и правдой все это время. В последнее время наблюдался неприятный симптом - плохой запуск на воде (особенно когда корма сильно погружена в воду). При очередном обслуживании рэйвов, через окна, были обнаружены задиры на поршнях. Замерил компрессию - 11 и 9. Разница ощутимая. Да и зима пришла. Вообщем принято решение - капремонт. Я имею не маленький опыт по автомобилям (особенно LandRover), по двухтактным мотором опыта нет. Все, что я узнал про них, было здесь на форуме + помог мануал. Теперь отдаю дань форуму за полученные знания. Поехали!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 11:32
Техника: SPX787
Начало
Комментарий к файлу: Так выглядел мотор перед началом
IMG_7703.JPG [ 9.73 МБ | 11229 просмотров ]
Комментарий к файлу: На данной фотке можно наблюдать выделения масла из рэйвов
IMG_7704.JPG [ 9.6 МБ | 11229 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 11:41
Техника: SPX787
Для снятия мотора необходимо вытащить приводной вал. Снимаем водомет, далее освобождаем втулку графитового кольца и вытягиваем вал на себя.
Комментарий к файлу: Первым делом снимаем водомет
IMG_7705.JPG [ 10.51 МБ | 11229 просмотров ]
Комментарий к файлу: Снято
IMG_7707.JPG [ 10.51 МБ | 11229 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 11:45
Техника: SPX787
Состояние импеллера очень даже хорошее. Я менял его года 3 назад, а вот кольцо погрызано. Состояние подшипников и вала импеллера - без нареканий. :good: Решено поменять кольцо и конечно залить нового масла (оригинальное)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 11:52
Техника: SPX787
Разбираем дальше
Комментарий к файлу: Снимаем intake box
IMG_7708.JPG [ 9.25 МБ | 11229 просмотров ]
IMG_7709.JPG [ 10.1 МБ | 11229 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 12:56
Техника: SPX787
Снимаем карбы и трубу. Верхняя часть трубы снимается не сложно. Нижнюю часть откручиваем от двигателя и ее оставим в лодке.
IMG_7711.JPG [ 11.34 МБ | 11226 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:01
Техника: SPX787
Далее, откручиваем три болта крепления двигателя к подушкам. Не хитрыми приспособлениями поднимаем мотор из лодки. Мне помог китайский квадрик и анкерный крючек, заделанный в потолочную плиту.
IMG_7712.JPG [ 9.53 МБ | 11226 просмотров ]
IMG_7713.JPG [ 10.68 МБ | 11226 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:06
Техника: SPX787
Снимаем крышку магнето. Запихиваем тряпку в цилиндр, через окно рэйва (это для стопора коленвала, где-то подсмотрел). Откручиваем гайку маховика.
IMG_7715.JPG [ 10.49 МБ | 11226 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:09
Техника: SPX787
Специальным съемником стягиваем маховик с коленвала. Съемник покупал с остальными запчастями, долларов за 20.
IMG_7714.JPG [ 10.77 МБ | 11226 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:12
Техника: SPX787
Попутно замеряю зазор rotary valve. По мануалу в идеале должен быть около 0.3 мм. У меня так и получилось.
IMG_7717.JPG [ 9.8 МБ | 11226 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:18
Техника: SPX787
Откручиваем болты ГБЦ и далее самих цилиндров. Сняв цилиндры обнаружилось, что большинство задиров на стороне выпуска. Предположительно это бедная смесь. Был один случай, когда я добрался до берега на парах и заглох (кончился бензин). Но после этого еще выезжал не один раз.
Комментарий к файлу: Сторона выпуска
IMG_7718.JPG [ 9.99 МБ | 11225 просмотров ]
Комментарий к файлу: Сторона впуска
IMG_7719.JPG [ 10.83 МБ | 11225 просмотров ]
Комментарий к файлу: Гильза
IMG_7721.JPG [ 8.75 МБ | 11225 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:31
Техника: SPX787
Откручиваем "мильен" болтов картера и достаем колено. У меня оно было в хорошем состоянии. Правда не понравился один из подшипников, он шумел при вращении. Но это пол беды, я не смог открутить PTO маховик. Дошло до того, что свернул (провернул) шейку шатуна. Но не беда - колено я заказал заранее и в любом случае хотел его менять. Хотя жалко, можно было перепрессовать новый ремкомплект и оставить в запас. :cry:
Комментарий к файлу: Этот подшипник шумит
IMG_7722.JPG [ 13.69 МБ | 11225 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 14:56
Техника: SPX787
Картер, трубы, крышки, цилиндры - были отданы товарищу Андрейке (для пескоструя и последующей покраски). Цилиндры были заказаны б\у у известного форумчанина ALEKS. Он же мне их и расточил у себя под поршня прокс +0.25мм. Спасибо Александру, промерил зазор поршень-цилиндр, получилось 0.12мм - то что доктор прописал, судя по данным производителя PROX, с учетом, что поршни я заказывал сам в америке.( он точил по своим).
После пескоструя решено собрать картер, что бы покрасить его целиком.
IMG_7731.JPG [ 15.33 МБ | 11222 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 15:09
Техника: SPX787
Прилегающие поверхности производитель рекомендует ставить на анаэробный герметик. Я ему не очень доверяю в плане герметичности и применял черный НЕ силиконовый герметик с оригинальным номером Land Rover STC50550. На него много автомобильных моторов собрано - очень хорош.
Совмещаем метки на колене и балансирном валу, мажем герметиком поверхности картера, совмещаем половинки.
Затяжка болтов строго в указанной в мануале последовательности и с указанным моментом.
IMG_7733.JPG [ 12.22 МБ | 11221 просмотр ]
IMG_7734.JPG [ 11.32 МБ | 11221 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 15:18
Техника: SPX787
Устанавливаем новые сальники, ставим крышку магнето, маховик (не забыв шпонку)
Масляный насос был удален, покупался специальный kit в виде крышечки
Комментарий к файлу: Крышка заглушенного масляного насоса
IMG_7738.JPG [ 13.39 МБ | 11221 просмотр ]
IMG_7737.JPG [ 13.77 МБ | 11221 просмотр ]
