Текущее время: 01 июн 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла где и что!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 06:08
спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 06:35
Shrek писал(а):
Да и еще : "немножко белого" это как? В импелере когда в масло проникает даже 2 мл воды масло становится как молоко тк этот миксер разбивает масло в эмульсию! Если эиульсия то надо менять сальники в водомете иначе и полсезона не прокатаешься
и еще что хотел спросить, снимаю водомет снаружи на четырех болтах, а с вала он просто сойдет или как там крепиться, или просто открутил 4 болта и снял водомет, потом со стороны где был вал вставляем съемник и ключом на съемнике и ключом со стороны улицы раскручиваем водомет?! я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 08:44
Да четыре болта снял водомет, он с вала легко снимется.потом раскручиваешь конус, вставляешь сьемник в импеллер а там где снял конус держишь ключом или зажимаешь в тески.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 07:38
Я думаю,следующий вопрос будет-в какую сторону крутить откручивать.Потому -то челу реально лень почитать мануал,сколько ему не предлагай.....
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 09:39
Привет,Юра!!!!
Веришь нет дум об этом тоже)))) только сам не помню куда крутить помоему резьба обычнаяя )
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 09:52
Тимофей,привет.))))
Да я тоже иногда туплю,не безгрешный ведь))
Ну,ты-то спрашивай если чо-знаю-расскажу))))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 10:08
Vasilii писал(а):
этого яне знал теперь его уберу, а бомбардировское куплю. можно название еще раз точное?
Про масло....
Василий,ты не видишь или не хочешь видеть простейшие руководсва и предупреждения,собранные для пользователя производителем в мануале и ДАЖЕ часть из них написана на самом гидре.ЕСлибы ты прочитал внимательно надпись,которая находится около заливной горловины маслобака,гдето рядом с крышечкой,то возможно,включив мозг понял бы,что нужно и не нужно туда лить.Там надпись с множеством восклицательных знаков :)
И так по большенству вопросов.
Другой вопрос-в незнании вражеского языка-но тут просто.Берешь-фоткаешь надпись,вставляешь сюда(или перепечатываешь сюда вручную),и просишь народ перевести,что там .Это,Если сам не справишься с переводчиком,то народ поможет.
Без обид.Изучай матчасть 8)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:19
спасибо за ранее он у меня перекрашенный и там уже вроде надписей нету! а так спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 23:20
Привет Тимофей! Привет Юр! Да чо вы на парня набросились )))) Один фиг сейчас сайт мертвый - не сезон, епть!!! Так с ним хоть какая нить развлекуха :-)))))) Чтоб так сказать не забыть чо за фигня такая ГЫДРАЦЫКЛ !!! ;-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 02:45
Валера привет. Не набросились а активно помогаем:))))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 05:57
Всем спасибо за понимание! Теория есть теория, а практика всегда лучше!!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 15:10
Привет Тимох! :) Да я вижу как вы его... того самого... активно... :crazy: :crazy: :crazy:
Вась! Раз уж снял водомет как ты пишешь и ждешь съемник проверь зазор между винтом и кольцом - должен быть не более 1 мм (проверяется автомобильными щупами для регулировки клапанов ВАЗ2110). Если больше то закажи кольцо и поменяй пока зима. Это даст тебе подрыв и скорость.
Потом я так понял ты решил гидрик пока не сезон подшаманить :) Ну тады слухай куды смотреть :D
1: проверь все предохраны на соответствие номиналу по мануалу. (Во как! - ПУшкин епть :crazy: ) У меня например предыдущий хозяин вместо предохрана использовал алюминеевую проволоку диаметром 3 мм %)
2. Найди в тырнете и купи пока подешевше 2 новые свечи зажигания (тип -смотри мануал или кури FAQ) - поменяешь как выкатаешь ту бурду что у тебя в бензобаке залита. можешь использовать DENSO вместо NGK дешевше в 2 раза.
3. Потом в бензобак лить Аи92 и ну например то масло что Игорь написал. Кстати очень неплохая синтетика и недорохо - у нас гдето 260р\литр. Лить в бак смесь 1 : 40.
4. Не забудь подзаряжать каждые 3 месца аккум. Иначе к сезону он кончится от глубокого разряда.
5. Рейвы почисть (чо такое рейвы и как их чистить - изучай мануал).
Ну как то так :beer:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 15:33
И есчо Вась! Ну чисто по дружески :) Мануал все-таки придется почитать. Во первых ты купил неновый гидроцикл (ну уж без обид) и нужно его поддерживать в рабочем состоянии. Во вторых тут (на форуме) не очень любят людей которым разжуешь, в рот положишь, за кадык подергаешь чтоб проглотил - а он потом всем спасиба пока-пока :D Ну и в третьих иногда тупо нету времени разъяснять новичку элементраную терминологию. :pardon:
Так что если уж вливаться так вливаться в сообщество :beer:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 06:03
всем спасибо! буду изучать!
