Текущее время: 01 июн 2026, 20:30
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 10:54
Здравствуйте дорогие форумчане!
Возникла данная проблема после решения других.
Вся хронология следующая:
2 месяца гонял по волнам на данном гидроцикле RXT 215 2005
все было замечательно, правда аккумулятор на 14 Ah но все было замечательно.
но внезапно на маленькой волне почувствовал глухой стук под левой ногой, как корпус об воду бьется после прыжка, такой. И резко обороты упали, максимально поднимались до 4600. после поездки на берег, потом кругами покатался на месте и тут максимальные обороты были около 7000, но после такого же стука об воду опять максимум 4000.
Подумал, что это нагнетатель. Т.к. пробег подходил к 100ч, я заказал до этого инцидента ремкомплект. прождал его еще 2 недели и наконец-то он пришел. Быстренько все поменяли и поехали на воду. Ездил на холостых оборотах 10 мин, потом до 4000 5 мин, и потом решил испробовать на максимальных. Все было замечательно первые 2 мин, потом опять же та же ситуация, максимально 4000об/мин.
Тут прочитал на форуме что нужно было первым делом проверить топливный фильтр. Достал его, оказалось от очень грязный. Заказал новый, но чтобы не стоять в гараже в хорошие теплые деньки решил почистить старый. Продул, помыл, вставил на место все замечательно. Обороты крутил хорошо, как до первого непонятного удара об воду.
На следующий день опять поехали кататься. Но опять после прогрева не хотел набирать обороты, А после прихода на берег и вообще перестал заводиться. Выкрутив свечи, они были сухие. Подумал что с насосом проблема (но вроде как оказалось что это я сильно вставил внутренний фильтр в разъем, где шайба клапан и придавил ее, вот она и не давала путь топливу), заказал новый.
Вот спустя 1 мес он наконец-то пришел, тут и новые фильтра пришли. Все поставил на место (тут я и понял что раньше внутренний фильтр слишком плотно вставил).
Вставил ключ в приемник, нажимаю старт, но звук от движения поршней, как будто нету компрессии. Мотал, мотал, решил проверить компрессию. Реально на всех около 4атм. с чего это :pardon:.
Попрыскал маслом для консервации, увеличилась до 5атм, залил на ночь Раскоксовку ТИТАН, получил в 1-6атм, 2-7атм, 3-8атм. Т.к. на 5 атм до этого пытался зависти, но не получалось, хотя пошел дым из выхлопной трубы, попытался сейчас зависти, и он завелся. В начале обороты скакали, а потом стали ровно 1800. Уже обрадовался. но рано. После измерения компрессии в 1-6атм, 2-8атм, 3-9атм. И пошло масло из-под крышки клапанов и если вытаскиваешь щуп, то чувствуешь напор воздуха.
Вот в чем проблема: компрессия в цилиндре №1 6атм и картерные газы. Думаю это связано.
Как решить данные проблемы без разборки двигателя? ведь в 2-х из 3-х цилиндров компрессия восстановилась.
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 10:00
Техника: ультра 300х
Да это класика - кольца залегли не дрючь его а то задерёшь цилиндры вообще бери ключ крути гайки пока не поздно! возможно обойдется всё заменой поршней и колец ,а так вскрытие покажет ты главное не бойся это такой же движок как и все.
Причины перегрева может бедная смесь из-за насоса но это всё гадание и только,но это не следствие прыжков по волнам 100% :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 19:23
бошку скинуть-все будет ясно.
Проблема в плохом бензине.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 02:24
Здравствуйте! По вашим советам, я понял что нужно снимать бошку и смотреть кольца. Но вопреки им решился еще один последний раз на раскоксовку Very lube антикокс. И еще внезапно пропало лишнее давление в картере. Хорошо прогазовав (с охлаждением) компрессия востановилась 8, 8.5, 9атм. Но через пару дней, когда решили попробовать как он себя поведет на воде, завели в гараже и опять картерные газы. Открутили клапан связи с атмосферой, почистили его и все стало хорошо, газов лишних нет.
Поехали на воду. На воде ведет себя хорошо, правда когда обороты начинают превышать 6500, то включается долгий писк и на экране надпись Moteur и ошибка p0544. Прочитал, значит датчик температуры выхлопных газов.
Вот в чем вопрос: что проверять при такой ошибке?
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 09:16
на суше заводить 1 раз не более 30 сек.
вы видимо назаводились без внешнего охлаждения-датчик тупо расплавился
хорошо погазовав-это можно свой авто так же поиметь. Тупо тапку в пол и держи обороты 6000. Вашему авто это очень понравиться. А гидрику видимо пох...да?? Ладно...идете в Газовский магаз-там такиеже датчики.Если не поможет то
Possible cause:
Damaged sensor, damaged circuit wires, damaged connector or damaged ECM output pins.
Service action:
Checkfor approximately 2280 to 2736 ohms at temperature of 19 to 21°C (66 to 70°F) between system circuits A-10 and A-26.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 15:09
Спасибо, для начала выкручу его и проверю мультиметром, потом поищу по аналогу.
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 16:42
Наконец-то открутил датчик и проверил сопротивление
Значение минимальное и наиболее стабильное было 1680 Ом но при температуре 25 градусов. Скорее всего он неисправен.
Изображение Изображение Изображение
Поискал в интернете по картинкам датчики, нашел вот этот www.ebay.com Поискал по автомобилям, написано на некоторых датчик температуры охлаждающей жидкости, на некоторых температуры масла.
Помогите, это тот датчик который нужен?
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 09:06
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Почитайте внимательнее последнее сообщение Юры он про датчик написал предельно ясно.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 09:59
да без разницы откуда он,написали же идти в ГАЗовский, от волги инжекторной ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 19:15
Если плохо доходит-у меня есть оригинал-2т.р.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 17:42
Спасибо за разъяснение по датчику.
Про ГАЗовский магазин, трудно такие найти у нас в городе. В воскресенье быстро пробежался по автомагазинам и единственный магазин запчестей для русских автомобилей, который попался, был закрыт. И по аналогам небыло.
Буду дальше искать.
Спасибо за предложение оригинала, но откажусь. Зима только началась, время поискать еще есть.
By Vladivostok
