Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя |
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Техника: Катера, гидрики
Да всё, пацаны! Расслабьтесь! Меняю комп с магнето на родной. Через пару дней по результатам отпишусь.
Shrek
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Ну ты Валер и повеселил меня!!! Зачёт !!!
Shrek писал(а): Юр, компрессия же до замены компа была! и не глючило ничего. Вывод? Да просто спросил,мерял- так мерял  .Не заметил про это дело что-то.Просто обычно с этого начинают диагност
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Пацаны, всем привет! Я уже запарился! Поставил родной комп с магнето - та же песня: мотор работает, но панель приборов показывает 0.00V и красная лампа мигает! Чо за херня?! Утоплю его нахер!
Shrek
А может забить на этот трабл если зарядка идет?
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Может и забить, Валер! Но как-то это, во-первых, не очень правильно, во-вторых, он с этой ошибкой не шибко-то весело бегал, когда на нём комп стоял от 1200. Послезавтра дособираю, плюхну на воду, попробую погонять с ошибкой и, если поедет, то попробую ещё раз поменять панель приборов, мож, всё-таки, она глючит, но для этого надо человечка одного выловить и уговорить ещё раз снять с его живого 1200 эту панель.
Shrek
Да панель то тут причем? Бегать плохо он мог изза блока управления двигателем 1200 кубиков а не 1100. Ну там зажигание позднее и тд и тп.
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Так вот, говоришь, панель приборов тут причём? Значит, ставлю я родной комп, родной магнето, завожу, мотор чудно тарахтит, на газ отзывается, как бодрый конь, а панель показывает ту же хрень - 0,00V и, как всегда горит красная лампа Warning. Договорился с ребятами, у которых стоит такая же Ямаха, снимаю панель, ставлю на свою Ямаху и всё ОК !!! Завтра на работу, а послезавтра плюхну его в море, погоняю с родной панелью, посмотрю, что казать будет, потом поменяю на живую и ещё посмотрю. Результаты выложу после покатушек.
Shrek
Получается что диагностика в панель зашита а не в блок управления двигателем? Странное решение. А на родном компе гидрик поехал как надо?
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Я же говорю, Валер, что поедет он только послезавтра. Или не поедет... Вот после этого и решим что и куда зашито.
скорей всего вода в панели ,чего-нибудь замкнуло.... Вообще,старые ямахи в плане электроники намного проще брп.Нет там таких мозгов,в нашем понимании,как в бомбе.Все довольно примитивно,относительно просто и надёжно.
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Мож и вода, но, похоже, эта вещь не очень-то разборна, ни одного болтика-винтика, пучок проводов залит на входе компаундом. Есть там какие-то зацепы с лицевой стороны, но пока не рискую разбирать. Завтра погоняю его на воде, потом посмотрим. Мож само как-нибудь отлипнет. Вообще, у меня как-то уже была такая беда с подобной Ямахой, но, насколько я помню, тогда панель совсем умерла и не на какие уговоры не реагировала. Поменял, поехала.
Shrek
Попробуй разъемы осушителем пробрызгай. Походу просто неконтакт
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Да уже сто раз и дул, и брызгал. Вряд ли контакт. Покатаюсь завтра. Если поедет с этой ошибкой, буду пытаться разобрать панель, или, как ты рекомендовал, залеплю красную лампу жевачкой. Впрочем, если не поедет, то по-любому разбирать надо.
