Текущее время: 01 июн 2026, 20:32
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 00:15
Господа знатоки, собственно вопрос: когда у меня сгорел МПЕМ из-за того что ремонтники не прикрутили акб как следует и как следствие во время покатушек он то контачил то нет. Итог тогда был сгоревший регулятор напряжения и МПЕМ. В итоге в мастерской в ответ на мои претензии мне показали что у меня подгоревший контакт в реарблоке куда предохран на мозг втыкается и сам предохран на 10 Ампер. а должен стоять на 1 Ампер. Типа несоответсвие номинала и привело к сгоревшим мозгам. Я впринципе согласился. Мне поменяли фишку за 2 тысячи рублей (Ну не могу я понять реально как энта херня стоит 2 штуки!!! :shock: :shock: :shock: Но факт! По экзисту бьется как 2500 р %) )
Соответсвенно мозг заказал на ебее за 24 рубля. Поставил. Работает.
А вчера чисто случайно залез в те самые предохранители и увидел что там стоит предохран на 5 Ампер!!! %) То есть типа 10 нельзя а 5 можно чоли??? :crazy:
Или энта такая фишка: приезжайте к нам скорее, товарисчь! :crazy:
Покурил мануал - там реально ОДИН Ампер должен стоять!
И чо делать то???
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 09:28
Техника: Bombardier XP LTD
Валера, мож пришло время всех ремонтников послать куда подальше и заниматься всем самому?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 17:51
Сергей, да ты же меня знаешь - что могу я сам чиню. Но тут делали капремонт двигла на это у меня ни оборудования ни навыков нету. а уж с капремонта понеслось - сгорел мозг - сгорел реле напряжения - до кучи сгорел датчик скорости... счас через 2 часа покатух сгорел второй реле напряжения (китайский за 2 тр). При этом сгорел датчик забортной температуры. счас везу реле электронику может что сможет сделать. А кстати не у кого не завалялась схема реле регулятора наша?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 10:24
Техника: RX DI
Валера привет!Это у тебя после капремонта мозг и все остальное сгорело?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 17:07
Привет. Угу. Слесарь плохо прикрутил массовый провод к акуму и поставил его на 1 резинку. Итог: акум бултыхался. Пррвод открутился и на болте болтался. Он нам пищал что 12 вольт лов и т.д так за рулем был не я а другив гидрокостюме (спускали в ноябре а на мои габариты костюма нету). Он продолжал катать пока тот не заглох. Результат: сгорел реле напряжения и мозг (мозг потаму что не сработал предохран на него стоял 10ампер вместо 1 ампера)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:31
Валера схема реле есть на форуме я выкладывал. (не оригинальная но вполне рабочая) viewtopic.php?f=46&t=7401&p=82850#p82850
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 12:08
Да, Алексей. Спасибо, я помню про твою схему. Я ее еще позавчера нашел и отрпавил элекронщику своему. Надеюсь у него получится починить канадский и китайский регуляторы с ее помощью. Странно что канадский залит компаундом а китайский реально эпоксидкой!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 00:16
глянул схему гтИ рфи, думаю она идентична твоей. никакого 1 ампера там нет. 20А стоит в реарбоксе. силовой пред 1А быть не может, значит это или не силовой, и ли кто-то из нас не то глядел...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 03:26
Нет Жень. С глубоким к тебе уважением, но в моей схеме реально 2 предахрана по 20А и один на мозги 1Ампер. Счас попробую скинуть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 03:30
Вот так в GTX RFI все устроенно... :beer:
Комментарий к файлу: Это мое
Безымянный.jpg [ 354.28 КБ | 5751 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 16:44
Да, у меня немного другая схема.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:14
Короче поставлю как положено 1 ампкр и буду поглядеть
