Текущее время: 17 июн 2026, 00:21
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 8 гостей
 Заголовок сообщения: Нет зарядка на АКБ на БРП 3д
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 11:57
Техника: Гидроциклы Ямаха VX 700 , БРП 3д , квадроцикл Полярис 500 туринг , снегоход Ямаха Вентура
Приобрел гидроцикал БРП 3д 2004 года , все нечего но нет заряда на АКБ , купил новы аккумулятор думал в нем проблема , откатал часа 2-3 и он умер , заряжаешь его все нормально , пока не высосет его совсем , заведешь отсоеденяешь клему от АКБ и он глохнет , в чем проблема и где ее искать , может кто сталкивался подскажите . Так сказать хотелось драйва так как есть обычный круизник , но получается геморой пока .
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядка на АКБ на БРП 3д
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 12:11
Техника: Bombardier XP LTD
Уважаемый, считай тебе еще везет "пока" с экспериментами снятия клемы на работающем движке, итог обычно таков "сгорает ЭБУ" стоимость б\у 30 000 руб, так что прекращайте вытворять такие вещи.
По зарядке вопросов может быть несколько, предохранитель, реле, магнета, проводка. Так что давайте начинать с первого!
И ПРОФИЛЬ ЗПОЛНИТЬ!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 12:41
Доброго дня Сергей спасибо что откликнулись я, я на этом форме новичек по этому не сразу разобрался что к чему , профиль заполнил по возможности . Вот этого я и не знал что клему скидовать нельзя с АКБ во время работы , предохранители конечно все проверил все целы , , наверно рыле зарядки но пока не разобрался где оно находиться ( .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 12:47
У тебя он карбовый или DI (Инжектор)?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 12:57
Инжектор , вроде они все инжектора 3д 110 лощадей
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 12:59
точней 3D RFI
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 13:02
Значит реле есть, надо схему глянуть!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 13:10
Да оно должно быть , пока не могу разобраться где оно находиться (.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 13:13
Смотри от передней крышки на моторе, выходит фишка с 4 проводами, далее к реле.
Безымянный3.JPG [ 591.52 КБ | 10054 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 13:16
Да и мануал на свой мопед скачай! Все равно пригодится! http://seadoomanuals.net/manuals/2004-seadoo.php
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 13:27
Спасибо скачаю с час ).
