Текущее время: 01 июн 2026, 23:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 57 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по ХР
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 12:50
Техника: BRP XP 951 Limited
BRP Outlander 800 XT
Polaris Indy 550 SS
винт конечно покоцаный, но зазор минимальный. даешь газу, под сиденьем, в задней части, когда даешь прилично газку, чувствуется вибрация, от вала, а гидр не едет, потом нажимаю-отпускаю круок, и в какой-то момент он ловит зацеп и начинает нормально ехать, отпускаю газ, поворачиваю и опять та же хрень,
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 12:53
Polaris Indy 550 SS
люфта нет, так как я ставил не только новое кольцо, а весь корпус водомета, старый был паяный предыдущим хозяином, в корпусе поставил все новые подшипники и сальники.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:36
Техника: XP Di
Вибрации от вала не должно быть никакой. Шлицы на валу не стерлись случаем? Вал прямой? если вибрация, то ты так разобьешь графитовую втулку и вода будет попадать в корпус. Это не кавитация у тебя, резкого зацепа не было бы, как ты описал
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:42
Игорь, привет! Да не будет попадать туда вода если вал гнут но немного. А вал походу гнут. И кольцо у него уже не новое )))))))) Кольца с гнутым валом хватает на 5 минут ;-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:45
Polaris Indy 550 SS
Кода менял корпус вал осматривал, шлицы были в порядке, вал вроде не гнутый. Если бы он был гнутый, он бы ехал все равно, а не на месте жужал?
Воды в корпусе не было. Может надо вставки демферной муфты поменять, но их смотрели, они живые.Они из резины должны быть?)))(сори за глупый вопрос)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:50
Техника: XP Di
Валера, привет!
у меня был гнулся вал не сильно, но вибрации не было, а если вибрация, то думаю уже сильно погнут вал...
Даже если кольцо уже покоцаное, то зецепа, как он описал, не должно быть все-равно.
Иван, объясни про свой зацеп, может я не правильно понял...
Причем влияет на этот зацеп поворот руля????
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:00
Техника: XP Di
Если ты говоришь про номер 23 по схеме, то судя из названия 293830067 Adaptor (Rubber) то да, они резиновые.
До того, как ты поставил новое кольцо, было тоже самое?
convert (2).png [ 116.75 КБ | 3800 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:07
вАЛ №11 на схеме. "Вроде не гнутый" - не показатель. Нужно мерить на призмах микрометром а не на глаз. Биение не более 0,5мм
Да Игорь, у меня так было - погнул фалом вал - резко газуешь он начинает бурбулить и не выходит на глиссер а если потихоньку газуешь то он какбы подхватывает и дальше нормально. Кольцо хоть старое хоть новое (новое превращается в старое в течение 5 минут катухи с гнутым валом)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:15
Polaris Indy 550 SS
со старым корпусом и кольцом было нормально, я его стал, разбирать, так как надо было поменять пратрубок глушителя, и увидел что корпус лопнул и поставил новый, оригинал. после замены, когда спустил первый раз(тогда двигатель, набирал обороты и глох, мы с Валерой обсуждали выше) была та же ситуация, но особо не понял, так как двигатель глох, на кольце не было выроботки, и зазор был прежним.
в этот раз, спустив на воду, он букосвал, показалось как будто винт не загружен, опустил ВТС, после чего он стал схватывать. Силуминовый конец тяги у меня сломался, пока приколхозил болтик с гайкой. может из-за этого дело? есть небольшой люфт сопла водомета(вверх-вниз)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:17
Polaris Indy 550 SS
Сегодня, еще раз осмотрю кольцо водомета. может и вправду вал гнутый. отвезу, пусть померят.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:29
Вопрос: а вот когда он у тебя на воде просто стоит заглушенный - вода в корпус не набирается потихоньку?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:40
Polaris Indy 550 SS
долго он у меня не стоял, мин 15-20 пока с прицепа снимал и переодевался. воды не было видно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:52
Просто бывает когда вал гнут то уголек неплотно прижимается к тарелке (которая на валу) и начинает вода потихоньку набираться в корпус. Но маленькое плечо прогиба компенсирует эластичность резинки прижимной - т.е. при несильном гнутом вале пропусков не будет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:55
Еще бывает трещины на резинке (старая гофра). Тогда идет подсос воздуха в водомет и пробуксовка импеллера как следствие. Тоже диагностируется протечками воды в заглушеном виде на воде
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 16:05
может сбоку водомёта тоже подсасывать,где водомёт садится .А тарелки с графитом может не быть ,там подшипник стоит.
