Текущее время: 17 июн 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: BRP GTX 4-TEC 155 НЕ ТЯНЕТ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 00:20
Техника: BRP GTX 4-TEC 155hp 2006
Проблема вот в чом обороты крутит почти до 8500 но тяга слабинькая еле еле разгоняюсь 83 км.Что может быть????Недавно произошол вот какой случай ездил ездил и бац обороты больше 5000 тысячь не поднимаютса и гидрик больше 40 км не едит и робота мотора не стабильная.Холостой ход поднялся до 2000тис.Что может быть.Да и может кто то подсказать сколько максимальная скорость этой модели.Подскажыте куда лезть и что смотреть.Да водомет чистенький.Зарание благодарен любому совету
 Заголовок сообщения: Re: BRP GTX 4-TEC 155 НЕ ТЯНЕТ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 01:54
Техника: XP Di
Уже писал за профиль в другой теме.
Проверить целостность импеллера
Проверить зазор между кольцом и импеллером
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 10:41
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 15:07
Техника: XP Di
Причем тут чистый он или нет? там должен быть зазор как в мануале написано, может у тебя зазор большой и из-за этого ехать он не будет соответственно. Для этого скачай мануал http://seadoomanuals.net/ и посмотри какой должен быть зазор, сними водомет и проверь этот зазор.
По поводу того, что ограничивает обороты не могу сказать ничего, гуру может подтянутся и помогут.
Не пищит при ограничении оборотов пищалка? лампочка никакая не загорается?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 07:22
нет просто не набирает больше 5000 тысячь и все.Промерял компресию в цылиндрах всюду больше 8.5
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 10:17
Техника: polaris txi virage 1200di
yamaha waveranner sho
обычно если накрыло импеллер с кольцом симптомы наблюдал следующие- гидрик не развивает макс скорость,самое распространенное орет но не едет. последний раз менял кольцо на brp после того как тот хапнул песок наглядно выглядело так... хозяин давит газ гидрик орет и не едет,тут же меняем кольцо и все ОК
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 04:44
Можно попробовать топливный фильтр почистить, мне помогло. (Если будите доставать внутренний фильтр, то когда будите обратно ставить, не вставляйте его до конца, чтобы клапан ходил хорошо. А то у меня после этого вообще топливо не шло)
By Vladivostok
