Текущее время: 17 июн 2026, 10:13
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 11:29
может и такое быть. выкрути рейвы, глянь на стенки поршней на всяк, мож позадирало пока на воде катался...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 23:02
Техника: Хонда CR250R, DUCATI 848, BRP RX DI, ШНИВА
Открутил рейвы-цилиндры в порядке! Снял бензонасос, в ведре на прямую давит 6 почти. поставил на место-заводится перестал! Жду бензонасос, но большие сомнения! Номер движки найти не мог потому что его нет, место под табличку есть а табличка отвалилась походу.
Позвольте себе быть счастливым и не мешайте другим.......
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 23:25
на табличке его нет. он выгравирован там где сказал.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 23:28
Вложение:
$_57.JPG [ 2.83 МБ | 7133 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 08:35
Огромное спасибо, Dr.Ort. Щас бегом еду смотреть и в ГИМС!
А еще у меня такое умозаключение: значит изначально компрессор кривособранный косячил с воздухом а бензонасос был в порядке- и гидр вроде бы ехал нормально но до 6300 оборотов до 90 км\ч, а когда пересобрали компрессор бензонасос уже гавкнул от воды и нехватка давления бензина уже более критична чем давление воздуха? Хотя свечи при нехватке воздуха были идеальнокоричневые!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 02:38
Техника: XP Di
Taank писал(а):
http://www.ebay.com/itm/Intank-Fuel-Pump-for-2000-2003-SeaDoo-GTX-DI-RX-DI-42-/290945806151?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item43bdb8af47&vxp=mtr
это вот бензонасос тот который нужен?
В характеристиках не написано какое он выдаст давление.
Насос нужен такой HFP-342DI, потребление 9А (вместо 12А у оригинала) и выдает 107PSI, как оригинал.
Про этот насос много обсуждений на забугорном форуме http://www.seadooforum.com/showthread.p ... -Injection)-Fuel-Pump-Replacement-Guide
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 23:33
Смотри датчик дросельной заслонки,если не он то мозги
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 13:27
Пришел насос, давит больше 7-манометра не хватило померять. Но такая же херня. Открыл крышку воздушного компрессора-там на цилиндре раковина. заказал ремкомплект: цилиндрик поршень шатун и т.д.- Как это меняется не сооброжу. Чего разбирать надо. Моттор надо разбирать чтоб шатун на компрессоре поменять?
А блок у меня без номера-по этому и найти не мог!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 13:28
а как его смотреть то? он звонится?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 19:04
Вложение:
шш.jpg [ 766.77 КБ | 6986 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 23:13
Пасиба за помощь, пацаны!!!!!!!!
Короче, поставил ремкомплек на компрессор. Заводится с полтычка-работает ровно. Газу-позывы есть но не хватает. Полез в датчик дросельной заслонки-там их два оказывается. В одном лягушки квакают-весь в воде зеленый и закисший-видимо ему п...издарики. Он голову и трахал сука такая! Заменю и отпишу!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 10:23
есть аналог бош, поищи по форуму и на экзисте возьмешь. тока лучше брать два.
