Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя |
vovik703
Техника: гидрик BRP RX и много чего
evv777 писал(а): во первых я мнение общее не спрашивал... не надо лезть куда собака не совала......а во вторых у меня все в одной теме, я все походу спрашиваю у знающих людей...а кому что то не нравится перейдите на следующую тему...... Вовик ты что такой зубастенький. Не надо людей оскорблять , про бобика рассказывать который свой писюнок сует. Будь проще люди тогда потянуться. Удачи тебе[/quote] а не надо меня подкалывать, что и как... лучше бы помогли чем смогли....что я понимаю не спрашиваю, а остальное проще спросить чем залезть и накосячить.... техника дорогая....
evv777
vovik703
добрый день! не стал отдельную тему заводить.... ребят подскажите , вчера первый спуск на воду был, вообще у меня, ощущения конечно супер. покатались от души, и вот в конце возник вопрос, когда на тележку закатили и вытащили из воды, открыл пробку сливную, ведра 2!!! наверно вылилось и еще пока ехал с ним еще столько же, товарищ сказал, сзади ехал, так вот должен ли он столько набирать воды и если должен то сколько????!!!!! при движении помпа откачивает , вода сбоку идет потом прекращается......
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
По любому некоторое кол-во воды будет, вы когда катаете посматривайте иногда, снимите сидуху без нее проедте, обратите внимание на графитовое кольцо, (где вал) если от туда не течет, то все ок!
vovik703
спасибо в след раз посмотрю обязательно....
Van4ik
Всем добрый вечер! У меня такая проблема после нажатия кнопки старт бендикс цокае и стартер не крутит. Пробовал акум от машины поставить не помогло! сказали что гдето уходит напряжение но где не известно!! помогите кто может !!!
Тимофей
| Старший мичман |
Снимай стартер и смотри его.а может реле цокает? А не бендикс.тогда смотри идет ли плюс на стартер если идет проверь есть ли минус на стартере.
Van4ik
стартер новый! минус тоже есть все вчера проверил
vovik703
добрый день форумчане, вчера такая проблемка вылезла спустили на ходу пару оборотов стартером сделал и потух совсем, а позавчера покатались нормально, правда сначала тоже через раз заводился, преды болтались в своих местах, немного лапки загнули, и все было нормально, а вот вчера что только не делали, но стартер крутит , на прямую перемыкали в коробке контакты.....с чего начинать искать?????????
Shrek
vovik703 писал(а): добрый день форумчане, вчера такая проблемка вылезла спустили на ходу пару оборотов стартером сделал и потух совсем, а позавчера покатались нормально, правда сначала тоже через раз заводился, преды болтались в своих местах, немного лапки загнули, и все было нормально, а вот вчера что только не делали, но стартер крутит , на прямую перемыкали в коробке контакты.....с чего начинать искать????????? Вот честно! ТРИ раза перечитал! Ничего не понял! Чо крутит чо перемыкает чо потухх! Пошел за водкой тут без поллитры не разберешься
Shrek
Van4ik писал(а): стартер новый! минус тоже есть все вчера проверил А плюс то проверил когда "цокает" как ты пишешь???
vovik703
гидроцикл молчит при нажатии на кнопку старт....я вскрыл коробку с высоковольтными катушками , туда заходит плюс с акб, и перемкнул с проводом идущим на стартер, стартер крутит, ощущение что либо кнопка старт, либо ключ, потому что одеваешь ключ он не издает никакого сигнала, а до этого слабенький был, и еще вопрос что отключает датчик в масленном бачке, если нет масла
Shrek
1 Старт закис. Тут просто снтмаешь кожух руля и коротишь провода на кнопку естесно с вклюсеннвм ключем. 2 сгорел блок МРЕМ тут без диагноста не обойдешься. Блок стоит 60 килорублей. 3 самое прлстое посмлтри предохраны все на блоке мрем и в реарблоке может легко отделался ))))
vovik703
блок мрем ты имеешь ввиду тот который стоит впереди, с тремя разъемами и 6 предами????? так вот он позавчера барахлил, все предохранители в нем болтались, я их все снял и подогнул лапки чтоб по туже садились... после это откатался на ура!! а что за блок реар, где он есть????!!
Shrek
1 Да. Мрем это блок управления двигателем. Там собраны все реле, все микрухи и т.д. а еще мозги бош управлегия вррыском. Если сгорел то пиздец. 2 реар блок это мзади коробочка черная. Там где втягивающее стоит. Там тоже есть предохраны от 1 до 3 в зависимости от модели гидрика. Их проверь. От них питание идет на мозги
