Текущее время: 02 июн 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: вопрос по BRP 155
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 11:23
импилерное кольцо изнашивает на половину винтом поменял уже 2 штуки за месяц подскажите в чём может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по BRP 155
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 12:08
Гнутый вал. Обрати внимание - вибрация при езде повышенная? звук мотора необычный? Фал или веревку или сети или камни последнее время не ловил?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 12:55
спасибо друган за ответ но вроде такого ни чего не было вибрации тоже нету мне меняли винт может он не от того гидрика сегодне снимем посмотрим
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 00:13
не на винт тогда надо смотреть а на люфт вала на котором вин прикручен. возможно разрушение подшипников вала водомета. возможно отслоение статора алюминий от корпуса водомета.
так не бывает - винт другой. винт - кольцо водомета = зазор 0,5 мм. макс 1,0 мм
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 00:16
Все таки проверь вал (один хрен снимаешь водомет) - биение на призмах максимум 0,5 мм. это любой токарь тебе проверит
