Текущее время: 02 июн 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: Как завести на воде?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 15:03
Помогите мученику! Sea Doo GTX 98г Rotax 787. Работает и заводится только на суше, как часы. Как только спускаю на воду все.. никак. Раньше откатывал 10-15мин глох и на берег. Теперь спускаю на воду, я крутанул, он чихнул и домой. После воды искра или редкая и слабая (в основном как заканчивает крутить стартер) или нет вообще. День под солнцем постоит открытый и все хорошо, заводится весь день и с подключенной водой стоит работает и газует.
Где находиться тот поплавковый датчик, который отключает искру :) :(
Катушка, колпачки, бронепровода, свечи - поставил новые. Фишки в смазке.
Единственное, это на табло показывает всякую ерунду типа: топлива полный бак, масло low, перегрев двигателя, тахометр своей жизнью живет, скорость всегда по нулям, но это мне не мешало два года кататься.
 Заголовок сообщения: Re: Как завести на воде?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 16:43
нет там никаких датчиков. или слабый аккум или слабая компрессия. а мож и то и другое.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 17:43
"я крутанул, он чихнул и домой." - Сколько крутит секунд стартер в воде если не отпускать кнопку?
"После воды искра или редкая и слабая (в основном как заканчивает крутить стартер) или нет вообще." - в ккаком виде свечи? Мокрые? В масле?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 15:40
аккум новый, не раз уже посаженный и не раз заново заряженный
стартер крутит столько сколько захочу, причем бодро.
свечек у меня 4 комплекта новых и это только за последнюю неделю.
"после воды"- это значит, что я его спустил на воду, он тут же перестал заводиться, хотя на берегу все в порядке, заводиться в любое время суток и с пол оборота.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 15:47
было так что свечи были и мокрые и в масле, но я его отдавал в ремонт. думал, что с топливной что то, но после ремонта (ревизия карб. замена катушки, замена ключа( хотя это все у меня до ремонта работало) он на воде проезжал 10-15 мин и глох(пропадала искра), теперь на берегу стою-заводиться, опустил на воду- пшикнул и все нет искры.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 15:58
компрессию чуть позже проверю, но не понимаю связь пропажи искры и компрессии
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 17:29
Жень, что скажешь? По симптомам с выхлопом проблемы точнее с охлаждением выхлопа. Но чтото мне не нравится фраза "нет искры"
Мысль что просто свечки заливает вот и "нет искры" на мокрых свечах
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:09
на воде стартер крутит или затыкается?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:15
когда он глохнет, для проверки ставлю новую свечу, что бы в двигателе постоянно не выкручивать.
на воде, иногда долго крутит, иногда затыкается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:18
когда подключаю шланг с водой под напором, все норм, заводиться
вот почему то только на воде
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:20
скорее всего стартер начинает "затыкаться" когда аккум подразрядился
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:33
Последний спуск был такой: подкатил я его к берегу. Завел, погазовал, заглушил. Спустил я его, вытащил телегу и вспомнил про не закрученные пробки. Воды набролось с литр, ну я и не парился. Тут же стал заводить. Завелся как то нехорошо, не стабильно, подтраивая и через две секунды заглох. Все, больше ни в воде ни на берегу не заводился.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:37
А раньше, он меня балывал 10-20 минутным катанием и только потом глох.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:43
единственная разница на воде и на суше - наличие сопротивления кручению коленвала за счет винта опущенного в воду. т.е. акб труднее крутить в воде, чем на суше.
от сюда и пляши. других вводных нет.
глянь снизу, на винт и решетку ничего не намотало?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:49
про это я уже подумывал, но тогда почему он на суше уже потом не сразу не через час не заводиться?
