Текущее время: 16 июн 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: XP Di 2003г
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 08:26
Техника: XP Di
Здравствуйте!
Катались с другом на XP 951 Di мотор. Катались час наверное, он заводился без проблем, но на холостом глох частенько... Потом пару раз на дисплее появилась надпись MAINT, потом он заглох на ходу, завелся и сразу же заглох. После этого стартер крутить перестал. Зарядил аккумулятор, стартер крутит, мотор схватывает, но не заводится, искру проверил-есть. Куда дальше копать? Компрессию померяю сегодня
Последний раз редактировалось igorek2404 06 авг 2014, 16:00, всего редактировалось 2 раза.
 Заголовок сообщения: Re: XP Di 2003г. 951 мотор заглох
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 08:42
далее мерить давление топлива и давление воздуха в рампе.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 11:00
Техника: XP Di
Проблема ясна: во втором цилиндре компрессия 0,а в первом 6. Должна быть какая компрессия
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 11:59
Прогорел горшок, на капиталку! Компрессия 6-8.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 02:22
Техника: XP Di
Нахожусь в ростовской области. Подскажите пожалуйста хорошего мастера в ростовской области или самом Ростове-на-Дону
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 15:50
Техника: XP Di
Забыл сказать, что Свечку когда выкрутил, то зазор был совсем маленький на свече. Из-за чего это может быть? Что - то в цилиндре могло быть или отколоться?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 16:53
набери в гугле - прогар поршня... кусок поршня у тебя откололся и его там жевало.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 21:28
Техника: SUZUKI BANDIT 1200
SEA DOO GTX DI 2000 г.в.
Парни может кто сталкивался GTX DI не понятные рывки. Резко газу даешь он начинает дергаться и развивает максимум 6400, с постоянными рывками. Как газ сбрасываешь, до средних оборотов где-то 5000-5300, то едет ровно Ошибок на дисплее нет. На суше в холостую без проблем держит 7200 и срабатывает ограничитель. Что может быть? Как проявляется слабое давление топливного насоса и от чего на него подходит насос?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 23:35
Техника: XP Di
Подскажите пожалуйста за сколько можно забрать этот гидр себе с такой поломкой? Колено не могло повредить? И какие могут выплыть проблемы?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 00:07
в картер могло насыпать стружку с поршня, прийдется как минимум перебрать весь мотор + замена поршневой. по минимуму 500 уе без учета стоимости работы. по максимуму 1000 уе + работа. считай сам.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 00:57
Техника: XP Di
Мне предлагают его за 60, цена нормальная для такого состояния?
image-8e4f85aa5f1ea12445ec78db0c6f0ef99676cdb7a86bf20e26ae6c687fd4353e-V.jpg [ 1.62 МБ | 8371 просмотр ]
image-738604bde5ec73c7f85d39191c40472b9f862ec595edfd29da14c04b6466feb7-V.jpg [ 1.62 МБ | 8371 просмотр ]
image-ed42913f5aab7ac0827ca989db858c3ecd6e81f9ffe09523e8e7d007b2dd0b26-V.jpg [ 1.51 МБ | 8371 просмотр ]
image-90e05a416c5e8a2875f564d1fa94c5b77b159a9190d529ba06dc73c4a8c0815f-V.jpg [ 1.57 МБ | 8371 просмотр ]
image-0267ee4cd402cf5214ef33f599404b5849ea99060d53dc0d3dbc0444d4220366-V.jpg [ 1.67 МБ | 8371 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 01:17
я ваших цен не знаю, но пару лет назад свой брал за 5,5 уе.
этот с не плохим внешним с тюнингом,но дно и нос перекрашены (нужно глянуть, чтоб трещин не было). двигатель внешне в заводской краске, не перебирался.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 01:12
Техника: XP Di
Купил я его за 40,буду восстанавливать. Можно ли диагностику самостоятельно соорудить для него? Типа дешевый адаптер и ломаная прога?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 16:30
на ибее ищи. баксов 400 отдашь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 19:37
Техника: XP Di
Дороговато выходит, еще надо научиться ею пользоваться... Наверное для себя такое удовольствие покупать не стоит, чтоб только свой гидр диагностировать
