Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей |
Dmitriy.O
Техника: Yamaha GP 1200 1997г.
Здравствуйте! Купили гидроцикл GP 1200 1997 года. Спустили на воду, поехали. И тут стало происходить не понятное, при скорости 40-50 ( показание спидометра) резко бросает в сторону (точнее влево). После сброса газа и продолжения движения уже на 20-30 (показаниях спидометра), руль приходиться выворачивать в право немного чтобы гидроцикл плыл прямо. Хотя после того как полностью остановишься и заново начинаешь набирать обороты, руль стоит прямо и плывешь прямо до тех пор пока не дойдешь до скорости 40-50. Подскажите, кто знает, как решить проблему и почему это происходит????? Буду рад любым вариантом по теме.
evv777
Dmitriy.O писал(а): Здравствуйте! Купили гидроцикл GP 1200 1997 года. Спустили на воду, поехали. И тут стало происходить не понятное, при скорости 40-50 ( показание спидометра) резко бросает в сторону (точнее влево). После сброса газа и продолжения движения уже на 20-30 (показаниях спидометра), руль приходиться выворачивать в право немного чтобы гидроцикл плыл прямо. Хотя после того как полностью остановишься и заново начинаешь набирать обороты, руль стоит прямо и плывешь прямо до тех пор пока не дойдешь до скорости 40-50. Подскажите, кто знает, как решить проблему и почему это происходит????? Буду рад любым вариантом по теме. Продавай быстрее этот гидроцикл , даже если не успел профиль заполнить
Dmitriy.O
А что, это все так плохо? С чем это связано?
evv777
Не бери в голову. По гидре надо сначала убедиться в технической исправности. Потом можно что то думать и предполагать
ALEKS
Dmitriy.O
Если в штатной идёт то да, он как поняли не разбирался (импеллер). Так а как она влияет на движение?
Dmitriy.O
K@sper
Техника: Yamaha GP1200R
Dmitriy.O писал(а): Проверили, решетка есть. Уважаемый, Вам как бы парой постов выше намекнули... Заполнить профиль для начала!- у нас правила тут такие. С безликими общения не происходит. По теме: 1. Проверь соответствие вращения рулевой колонки и сопла водомета; 2. Проверь наличие и целостность спонсонов.
gidr654321
Решётку посмотри, она на месте?
K@sper
gidr654321 писал(а): Решётку посмотри, она на месте? Внимательно читайте все сообщения- ТС уже ответил на подобный вопрос. Профиль и Вам не мешало бы заполнить.
Dmitriy.O
K@sper писал(а): Dmitriy.O писал(а): Проверили, решетка есть. Уважаемый, Вам как бы парой постов выше намекнули... Заполнить профиль для начала!- у нас правила тут такие. С безликими общения не происходит. По теме: 1. Проверь соответствие вращения рулевой колонки и сопла водомета; 2. Проверь наличие и целостность спонсонов. А где редактируеться профиль?
K@sper
А где редактируеться профиль? После залогинивания вверху будет "центр пользователя" - вам туда.
Dmitriy.O
Все проверил. Все на месте, все чистое, все ровно. Только вот обнаружил на днище гидроцикла, две плостмасовые пластины слева и справо от водомета. Правая плотно прилегает к кормусу, а вот левая выгнута немного из за мелкого камня забитого род неё. И тянет гилроцикл в лево на скорости. Может ли пластик быть всему виной?
grigoryan
сам то как думаешь?
