Текущее время: 22 июн 2026, 10:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 09:58
Техника: yamaxa XL700Y
Всем здравствуйте. Новый сезон новые новости! ПРИЧИНА ПЕРЕГРЕВА НАЙДЕНА! На мой взгляд всему виной выпускной коллектор При подаче в него воды четко видно что по какой-то причине вода практически не поступает к цилиндру под цифрой 2, даже когда пытаюсь заглушить поток к1-му цилиндру, вода ко 2-му идет в меньшем объеме(чувствуется какое-то давление, будто что-то мешает свободно проходить жидкости) ВОПРОС к бывалым! Как он устроен, как вода в нем распределяется по цилиндрам??? Ато я уже его распилить хочу)
Фото0571.jpg [ 2.86 МБ | 9366 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 11:43
Засрано ,скорей всего ,соляными отложениями,или песком.Можно попробовать каустической содой промыть,хотя не факт,что поможет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 00:15
Спасибо! Попробуем! Если не поможет, ebay мне в помощь...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 12:31
Ребят! уже просто опускаются руки.
Выпускной коллектор в норме (выпилил в нем окно, видно что засора нет, повреждений тоже, заварил обратно).
Т.е.перегрев цилиндра не связан с системой охлаждения или попаданием в цилиндр воды, так как при заводке на сухую (без подкл.шланга) хватает 30 сек. работы и тот геморный цилиндр нагревается так, что руку больше 3 сек. держать уже нельзя((
Перелопатив форум выделил след. возможные причины:
-обедненная смесь (вчера разбирал карбы, мембраны целые, рычажки горизонтально, уплотнители целые, винты верхние - пол оборота, нижние 1.5)
-масляное голодание
-что-то с зажиганием
-изначально дефектный цилиндр (гильза,блок,колено)
Выручайте мужики куда копать, что и как проверять, устранять?? а то мопед уже 3-й сезон на приколе, стыд.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:11
может ты или кто-то до тебя протачивал цилиндр (или цилиндры) и чето не то наточил? зазор тепловой не угадал и теперь подтирает, прихватывает и греет. поршень часом не задрат, проверь?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:09
при покупке гидра цилиндры были расточены + 0.5 После недолгих покатух часть поршня расплавило у выходного окна (фото 1). На след. сезон были куплены новые поршни, кольца под рем. размер +1, соответственно расточили цилиндры, заменили нужные прокладки.
Поехал обкатывать заметил что один цилиндр греется (тот в котором расплавило поршень ), замерил компрессию а ее уже нет. Разобрал, вижу такую картину: кольца прихватило, на юбке следы потертостей, на стенке цилиндра немного алюминия.
Оказалось не критично (цилиндры прохонинговали, кольца высвободили). Теперь, пока не найду причину перегрева и не устраню будут одни и те же грабли, да и растачивать дальше некуда.
Причину неправильной расточки исключаю, т.к. перегрев повторялся и в 0.5 размере, и в 1.
Комментарий к файлу: фото 1
IMG_20140721_155030.jpg [ 9.72 МБ | 9253 просмотра ]
Последний раз редактировалось serik 23 июл 2014, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 14:10
Техника: ультра 300х
Короче снимай двигло разбирай его полностью, есть такие хреновины :) шайбы из латуни или титана с ямочками, они на коленвале ставятся по краям шатуна. Такая неведомая ,необъяснимая хрень :D ,как утебя случается при перегреве а соответсвенно при износе этой шайбы.Как вылечить 1.Покупка нового коленвала в сборе ну это жуть. 2.Разпресовка коленвала, изготовление шайбы и запресовка обратно с последующей балансировкой оного.И когда соберёш обратно поршни нулевочкой наждаком обработй чтоб задиров меньше было при обкатке ,проверь подшипники главные и сальники тоже.
И запомни залог отличной работы двухтактного животного это отличное состояние пары коленвал поршень а карбюраторы лепестки и проч мозги не ломаются если не въебать по ним :)
Да и как ты обкатывал на каком масле,в каких режимах поподробней?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 14:41
масло: adinol 2-т, areca (тож для двухтактных) смешивал с бензином где-то 250-300г на 10л(может и больше). маслонасос заглушен.
обкатывал так: 2-3 минуты на холостом ходу, затем 2-3 на малом газу, далее опять на холостом и т.д. постепенно повышая обороты. Таким макаром планировал спалить 50л топлива, бензин аи-95.
ездил без сидушки и интейка постоянно трогал цилиндры, второй(от руля) был реально горячий.
на половине газа чувствовалось как поршень от повышения температуры прихватывало (гидр затухал, и даже глох) дав пару минут остыть завел опять, на малом ходу добрался до берега, меряю компрессию а ее нет!
на этом моя обкатка была закончена :( в итоге спалил где-то 5-10л топлива
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 16:46
1.Масло мотюль синее на время обкатки 1к25 мешаеш, :lol: адинол масло хорошее но я о нём не слышал :lol:
2.Обкатка продолжается 10часов кто говорит 1,5часа топи в реке его :D
3. 1час холостые держиш с кратковременной перегазовкой раз в 5мин не больше 2500об
2-5час не более 1/2 газа более 5 сек не держать постоянно газ варьировать от холостых до 1/2газа
5-8часов не более 3/4 газа более 5 сек не держать постоянно газ варьировать от холостых до 3/4 газа
8-10часов кратковременно можно на весь газ но не более 5сек и постоянно варьируй смазывай поршни
после 10 часов жги ,масло мешай 1к50
:) если терпения нет намотай изоленту на ручку либо тросик подкрути
Налицо у тебя тупо неправильная обкатка маслянное голодание и прогар прогарает всегда один цилиндр :D да и если будеш разбирать весь, =@ главное упоры шатунов =@ если упор стерся :cry: прогары будут в любом случае хоть обкатывай хоть нет 8) !!!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 20:50
https://yadi.sk/i/0fotwfY-XGmPK Смотрим, делимся впечатлениями...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 20:57
поршня пофоткай и цилиндры. лепестковые клапана целые?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 02:14
лепестковые клапана визуально целые,прилегают плотно
ФОТО:
https://yadi.sk/d/tNaB1ZRrXHk4J (первый цилиндр)
https://yadi.sk/d/sZDlreH7XHkLg (второй, который греется)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 07:12
После расточки снимали фазки на окнах, по фото я не заметил этого.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 08:20
Второй поршень который греется ты не чистил ни чем перед фото а то что то он подозрительно беленький карб не беднит ему? Упоры коленвала целы значит?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 09:26
фаски на окнах снимал сам вручную надфилем(без фанатизма)
второй поршень не чистил, оба только ветошью протер.
еще, интересную хрень заметил: он был пронумерован краской до установки, как и 1-й поршень, но как видно цифра 2 исчезла.
