Текущее время: 01 июн 2026, 21:27
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по GTX-155 4tec 2004г
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:01
Вот Купил я гидр GTX 155 4tec без приборки (пересел с xp). Вопрос, Может ли из-за отсутствия приборки не работать (vts если я то имею в виду) или своими словами регулировка водомета верх низ. ?? Спасибо всем кто откликнется. Если не корректно выразил мысль, поправьте. За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по GTX-155 4tec 2004г
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 19:56
А gtx есть vts?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 21:35
Юр, это новый вид "баржи" ! СуперGTX ))))
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 22:01
Братцы! Ну не стебите! Просто смотрю возле кнопки старт еще две разбитых. У меня на икспихе там втс был. Вот и спросил.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 07:12
это память и режим
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 17:47
это память и режим
Тогда можно еще пару вопросов??
1. Заводишь, трогаешься, вроде тянет но как-не понятно, покрутиться, поперекладывать сложно получается. Как будто он не 155 сил а 90 по ощищениям ну или что то подобное(все своими словами)
2. Постоянно пищит. Все время пока не заглушишь. То есть ключ вставил, пик-пик, заведся поехал и пищит все впемя.
3. Что за режимы и память чего?
Напомню, приборки нет!
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 18:59
Компрессию проверь
Пищит приборка-ее отсутствие.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 19:34
Компрессию проверь
Ты меня не отпускаешь))) сколько должна быть нормальная комперессия??
Что за режимы? Память чего на кнопках?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 19:55
На 155 -13 очков отлично
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 22:04
Пацаныыы. Ну что за режимы у GTX? И что за память? Ну поделитесь!!! Пытаюсь понять, может ли он из-за отсутствия приборки ехать не на полную мощность???
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 22:52
Да тут все через одного без приборок катаются,но все секреты при себе держат.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 23:00
Пока приборки не будет-кнопки не нужны. Так какая компрессия?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 00:03
Не померил, завтра.
Короч. Ничо не пойму. Все вокруг да около. Из-за приборки может быть какой нить аварийный режим или какой нить задушенный режим? На мотоциклах такое бывает(я их 10 лет чиню всякие разные) а гидрик, мечта детства, ну ее нах))) ну подскажите подробно поцыки.
И вообще 155 должен вырывать с места как икспиха или это из Фантастики?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 09:35
Поймешь когда прибору поставишь, здесь телепатов думать чего там пищит, за твою приборку нет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 10:55
Пиздец.... Мдааа... А про режимы тоже не вариант сказать? 30 раз спросил. Я не могу найти описания! Так после первого игнора перестал бы интересоваться!
