Текущее время: 16 июн 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: вопрос по yamaha 1200gp
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 07:53
Подскажите, хотел на суше завести гидрик, подсоеденил шланг с водой, под сиденьем черная крыжка,открутил,вставил шланг,включаю воду, завожу...а он не всасывает воду,может где то надо что то переключить или ...?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по yamaha 1200gp
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 08:43
скажи спасибо, что не всосало. если еще раз так сделаешь, свечи будут торчать в потолке, а шатуны в полу.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 08:45
Там нужен специальный переходник.И соблюдайте последовательность подключения, сначало запускаете мотор потом включаете воду, потом выключаете воду и глушите мотор если делать по другому будет беда.
IMG_20140722_104222.jpg [ 6.18 МБ | 4685 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 09:34
понял, сильный напор воды делать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 10:46
Нет сильный напор не поможет на переходнике где чёрная штучка есть фиксатор она вставляется в переходник и нажимает там клапан.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:47
через какое время после пуска мотора,воду подавать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:58
Как начнёт ровно работать можно включать воду.
