Текущее время: 16 июн 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha GP1300R долго разгоняется..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 05:11
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009
Yamaha GP1300R
TLC200
grigoryan писал(а):
А ещё катализатор на этой модели обычно выкидывают и ставят обманку и D-plate.
И профиль заполни,уваж людей.
Где купить? Сколько стоит? Сколько стоит? Сложно ли установить? И повлияет ли это устройство на скутер в плане потери мощности?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 05:37
Yamaha GP1300R
TLC200
После всего отказал 3 цилиндр. Искра есть - проверили компрессию. на первых двух (если считать от руля) компрессия по 6,8 а на 3 нету вообще. добавили масла в цилиндр замерили снова - тоже самое. Что может быть?
Как тут устроена система впуска? клапана?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 09:38
конкретно в твоем гидре сейчас она очень просто устроена - дыра в поршне, через нее газы уходят в картет))
снимай голову, прогар поршня.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 17:05
Yamaha GP1300R
TLC200
Не совсем прогар - но кусочек откололся!!!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 17:12
ну или так))) печаль... выясняй причину, а то по второму кругу пойдешь...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 17:15
И катализатор после капиталки удаляй.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 17:19
Yamaha GP1300R
TLC200
Промеряв компрессию и убедившить в исправности клапана снял головку цилиндров. на поршне одного (третьего если считать от руля) цилиндра на котором не было компрессии обнаружен скол и боковая дырка в поршне.. :( :( :(
Хотелось бы спросить, от чего такое может быть? Какая компрессия должна быть? Нормально ли значение 6.8 ???
Так же хотел спросить... в картер двигателя через дыру в поршне попало видимо топливо и масло. как я понимаю картер должен быть сухим?????
Где можно БЫСТРО купить новый целиндр в сборе с поршнем и кольцами???
фото прилагаются....
20140718_174324.jpg [ 273.68 КБ | 9120 просмотров ]
20140718_174457.jpg [ 343.72 КБ | 9120 просмотров ]
20140718_174509.jpg [ 366.11 КБ | 9120 просмотров ]
20140718_174234.jpg [ 366.86 КБ | 9120 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 17:26
много задиров: вероятно перегрев, может из-за бедной смеси, если охлаждение в порядке.
нет, картер не сухой, там есть и масло и бенз, за это не переживай.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 17:35
Заменив поршень и цилиндр,и не найдя причину,попадёшь на еще один ремонт, и т.Д. А точную причину искать тебе придётся самому.
Она видится лично мне,если по фотам-то -подсос через задний сальник,или криво собранное колено.Могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 18:15
Yamaha GP1300R
TLC200
Эммм... не сухой? А кто туда что заливает? там на дне видно что бадяги жидкой (явно что не одно масло а гораздо жиже) пару сантиметров!? Это не нужно оттуда откачать при установке нового цилиндра!?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 18:18
Yamaha GP1300R
TLC200
Если не сложно, подскажи конкретнее, что за сальник??? И колено в каком именно месте может подсасывать? Если есть возможность на схеме фото или картинке!?
Я б с удовольствием отдал его в ремонт, но нет у нас тут ни нормальных СТО ни специалистов...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 18:36
так ты ж его туда и заливаешь! льешь в бачек масло, а масляный насос качает его в карбюраторы, к подшипникам коленвала, т.е. в итоге в картер. про ямаху не скажу, но 2см это дохрена жижи, обычно 30-50, ну 70 грамм... может вода попала, проверяй срочно, пока не заржавело?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 20:40
примерно с середины страницы изучай,там есть про твой мотор viewtopic.php?f=102&t=4527
и это http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 3&start=25
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 05:25
Yamaha GP1300R
TLC200
А есть где нибудь этот сальник на схеме?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 07:32
Сальники расположены на коленвалу на фото под № 1 и 3 для примера показан коленвал двухцелиндрового мотора,но у вас всё такое же.
IMG_20140722_092026.jpg [ 7.75 МБ | 9084 просмотра ]
