Текущее время: 31 май 2026, 20:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 142 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 610 След.
 Заголовок сообщения: Re: BRP GTI LE 2003 года
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 21:40
на какой воде? в гараже заведи! нет, в баке, погружной.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 07:44
Техника: BRP GTI LE 2003 Г\В
Kawasaki Jet Ski 550
а детам в баке то я вроде весь бак пересмотрел нет там насоса)))))
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 08:18
сори, не глянул, у тебя ж не RFI...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 19:44
ахахаха а я час искал провода)))))
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 11:45
Свечи какого цвета? Мож рейвы наепнулись - свечи забрасывает на полном газу и двиг троить начинает. У меня так было.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 11:50
По маслу: castrol aqva race 2t. КРАСНОЕ! :-D )))))) Допуск API- TC. У него другая температура воспламенения чем у допуска W3 (для ямах). На ари тс меньше дымит меньше засирает свечи меньше отложения и нагар. Вот както так. А так в факе подробно есть про масло для 2Т
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 20:49
получается что все дело в электрике, приехал корефан, спец по апгрейду и всему прочему, привез карб другой говорит тебе на ротакс поставим если поедет, значит твой карб на стенд ставить будем и доводить до ума, тоже самое на новом карбе, получается не в карбе дело, а в электрике подрыва нет, средний газ только, на полниках троит, приволок в город завтра повезу к электрику(((((
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 20:47
Вообщем оказалось все очень просто, стружка со стартера закидала датчик и отломила его под маховиком, я в электрике полный ноль, электрик купил аналог цена вопроса 160 рублей перепаял все поехало, я прям прыгал от радости как ребенок всем спасибо за помощь ребята))))))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 20:48
ребят вопрос такой возник ключ вставлен мотор заглушен гидр стоит и издает звуковой сигнал 2 чирика раз в минуту это так и должно быть или нет? И какой лучше импеллер поставить чтоб чуток по быстрее был размер и марка я как-то находил родной но хотеться чуток побыстрее))))?GTI LE каталожный номер 271001297 параметры 10--20 155mm
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 06:24
1. Так должно
2. SOLAS если мотор вытянет более нагруженный винт
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 08:31
у solas только 1 винт по каталогу для меня и параметры у него ST-CD-10/16 и у него так же 3 лопасти а родной у меня 10-20 и еще вопрос какой зазор должен быть между импеллером и кольцом водомета мне кажется что винт устал))))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 14:55
Он и есть нагруженный - если мотор уставший то не потянет
0,5 мм максимальный зазор меряется набором щуповплоским автомобильным (для регулировки клапанов на ваз2109 - 25 руб в любом автомагазе)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 18:56
11 очков компрессия я думаю что мотор еще бодрый))))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 06:52
Уточнение по зазорам!
По мануалу: 0.4мм - номинальный зазор, 1,0мм - максимально допустимый зазор.
Из личного опыта: у меня на 110 лошадях бурбулить начинает с 2,0мм :D
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 20:19
вчера катался столкнулся со следующим на сухую заводиться прям с пол пинка ставишь на воду дернул подсос крутишь стартером вроде схватился и не завелся, убираю подсос даешЬ чуток газа начинаешь крутить стартером можешь минуту крутить он даже не схватывает и заводиться на 1 цилиндре потом 2 подключается а может сразу завестись что может быть?
