Текущее время: 22 июн 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Yamaha FX160 греется
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:33
Техника: Yamaha FX Cruiser HO
Yamaha FX Cruiser HO 2008 г, обьем 1052см2. Спускаю на воду, вода с боковых сливов не идет. Электронника сигналит перегрев и глушит двигатель. Через пять минут заводишь, вода идет слева, справа еле еле, гоняешь хоть пол часа. Заглушил, завел опять перегрев. :o С чего начать, где может забиться или еще что? P.S первый гидрик...
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha FX160 греется
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:39
Техника: brp xp, yamaha vx1100,
проверь шланги,если там ничего интересного то нужно скидывать голову и чистить вокруг цилиндров
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 15:45
Снимал мотор, выхлоп все чисто. Никакого песка, не было термостата. заказал поставил, в выходные буду пробовать
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 15:47
двигатель не вскрывал
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 03:02
трубки забиты.... НЕ ВЗДУМАЙ ДВИГЛО ВСКРЫВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 09:48
Привет всем, откатал почти сезон. Проблемма после установки термостата пропала, но иногда если долго стоишь на холостых опять начинает загораться лампа температуры. Газу дашь, чтобы вода сильнее пошла, пропадает
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 09:49
Какие иммено трубки смотреть? Внизу на входе три?
