Текущее время: 16 июн 2026, 07:59
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 07:00
Техника: YAMAHA GP800
Здавствуйте Братцы может кто подскажет мне по проблеме гидроцикла. Месяц назад я его утопил,полностью. он был заглушён,когда достали из воды свечки выкрутил,воду из целиндров всю выгнал,завёл его,он стал работать на одном целиндре,первый как то через раз работает или вообще не работает,свечку заливает. проверил компрессию по 8оч в каждом,проверил ход поршня,вроде одинаковый. поменял катушку с проводами,мозги полностью,карбюраторы новые,клапана все целые. и всё равно не работает. перекрываю подачу топлива он работает,но не долго... подскажите что это может быть?
Чтобы тратить деньги с умом, нужно сначала потратиться на ум!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 07:43
если заливает то диафрагма в карбюраторе,либо деформирована либо не правильно отрегулировано её открытие.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 07:50
Видишь в чём дело,на старых корбах была такая же хрень,купил новые,поменял,не чего не изменилось. я думаю 2 комплекта не могут меня обманывать.... Да и если честно то кто мне его делает,у него походу руки из другого места растут... не знаю уже что с ним делать.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 08:14
я прочитал что они новые,ты пишешь что когда топливо перекрываешь работает,отключи рабочий цилиндр прекрой топливо и заводи газ держи около половины, если заведётся секунд на 15 то смотри что я написал выше.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 08:10
Большое спасибо за советы. не стал заморачиваться вчера разобрал полностью двигло. там на выпускном коллекторе заслонку обломило.
