Текущее время: 16 июн 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: выбило термостат на BRP RX215
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 15:45
Поехал на озеро, подцепил плюшу и начали болдеть и вдруг он запеликал что перегрев и включил аварийный режим. После я увидел пустой бачек, начал лазить руками и нашел термостат.
Суть проблемы:выбило термостат на BRP RX215 , в чем может быть причина и как это исправить, или везти в brp центр?
Еще проблема при нажатие на кнопку старта гидрик не заводится, приходится по 10-20 раз жать. Я пологая залипает стартер, если так то хватит почистить пятоки или надо его заменить?
Заранее благодарю всех.
 Заголовок сообщения: Re: выбило термостат на BRP RX215
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 00:20
Техника: BRP RXP300,BRP AUTLANDER 1000
У нашего клиента была такая же беда-звони,поскажу 89601004777 Евгений
Диагностика,прошивка ключей,мозгов(в.т.ч тюнинг),ремонт всего спектра техники BRP
