Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя |
Well
Техника: Gtx di ,zx9r , mb s320
Привет всем, подскажите есть ли замена оригинальной смазки подшипников вала импеллера? Фак про листал , поиск пробовал, сильно не ругайте!
Dr.Ort
ну если ситуация аля: за не именеем горничной ебу дворника... то можно и обычную жиденькую синтетику залить.
Antonos
Техника: RMK600, sea doo HX. Было много техники
Well
Синтетику моторное или трансамисионное?
Dr.Ort
трансмиссионное тоже разное... автомат и ручка абсолютно разные. думаю для механики лучше будет. имхо
evv777
Жижу надо заливать для мкпп только нормального производителя
koks
| Старший лейтенант |
75w90 Мобил нормально ходит.
evv777
koks писал(а): 75w90 Мобил нормально ходит. Я тоже на нем гоняю
ynkovski
привет! помощь нужна спеца! sea doo gsx ltd 951 1999 г. купил с убитым мотором, откапиталил, поставил новый генератор, ставлю мотор на место, до выемки я спокойно вставляю ключ и он крутится но искры нет, после установки мотора на место и подключения его я вставляю ключ пик пик и он мне в ответ шелк реле стартера и на 1\6 прокручивает мотор, я замыкаю реле стартера он крутит, проверяю питание (управление) на реле 0.6 вольта постоянно, ствлю другой комп 1.2 вольта постоянно! сейчас вообше прсто шелкает реле и все! реле меняли и проверяли! и самое главное VTS пред раньше горел! а после как перестал крутится мотор на 1\6 перестал гореть пред! помоги.
ynkovski
кто с коксом общается помогите ему сообщить об этом спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!! не могу ему в личку написать
ynkovski
Pantelei
Всем привет,подскажите что за смазка в конусе водомета Ямаха vx 110 ? Что можно вместо родной туда заправить?
лисс
замена в 2 тактниках сидо масло для угловых колонок меркрузер тоже самое масло... ямаха там обычный хороший солидол.... если он с водой то всё меняй подшипники сальники
Pantelei
Спасибо, то есть можно не замарачиваться с родной, которая только под заказ как оказалось, купить тюбик хорошей дорогой густой смазки да и все? в понедельник приходит винт, конструкция такая что для снятия родного винта необходимо разбирать конус и зажимать в тески а потом откручивать винт. А если смазка родная в норме и без воды может ее и не менять? пробег 290 часов.
лисс
да....ямаха всё жрёт... если найдёшь оригинальную для подшипников этой модэли подшипников... извини у нас продают...подшипники япония и смазка к ним оригинальная... а так любую дорогую...
