Текущее время: 22 июн 2026, 22:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 19 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: БЕДА РЕБЯТА!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 08:35
vialij1975 писал(а):
забор воды идет в коллектор все чисто цилиндр чистый все светиться выход воды с головки хороший под напором снимал на ходу еще беда разобрал до конца весь мотор ставил новые подшипники все ок а первый в какаху от шкива может по этому и грелся картер в пастеле подшипник не провернуло модель ямаха1200 движка68n с раздельными цилиндрами чуть посинел шатун столько денег уже похоронил думаю собрать как есть на этот сезон поменять подшипник хонингонуть гильзу пускай тепловой чуть больше будет довести до ума чтоб не грелся
Самое лучшее это избавиться от этого гидра , что б не получилось вечной катастрофы
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 11:28
Мож карб беднит на этом цилиндре в следствии и перегрев и синий шатун .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 10:22
Техника: ультра 300х
Синие шатуны бывают от плохих упоров это такие шайбы из титана или бронзы или какой другой подручный х---ни они по краям шатуна стояли у тебя?,если будеш разбирать коленвал выточи новые и пробей их ямочками чтоб в них залетало масло и оставалось там как можно дольше.Как с балансировкой коленвала? Сальники главные были в порядке или засасывало воздух?Подшипники главные целы? Двухтактная вонючка была изобретена х.з. когда что там сложного.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 20:11
Техника: ямаха 650
брп 800
прокладку на выпыскном коллекторе неправильно поставил
