Текущее время: 03 июн 2026, 17:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 80 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите реанимировать гидрик
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 00:41
еще раз повторяю, если не звонится ни туда, ни сюда - ему пизда!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 00:49
Вложение:
Комментарий к файлу: попробуй прозвонить его и сравнить результат.
ора.jpg [ 893.75 КБ | 4460 просмотров ]
только проверь маркировку.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 09:41
Техника: SPX787
Многоуважаемый Док, не припомню, чтобы диод прозванивался без падения напряжения 0,6-0,7В в прямом направлении, разве что диод Шоттки. Если мультиметр стоит на положении прозвонки диода, то в прямом прозвоне показания будут 0,6-0,7 и зуммер не будет пищать, в обратном бесконечность, тоже без звука. Скорее всего это и видит коллега "Этот диод не прозванивается а на омах в одну сторону показывает 604 ом". Поправьте, если я не допонял вашу мысль
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 16:05
согласен, уважаемый! действительно, если сопротивление диода больше 10-20 Ом, то пищать не будет, будет показать падение напряжения в одном направлении, в другом - ничего. просто как-то бадался с диодами, был случай, так они пищали... может Шоттки и были. Спасибо, что поправили!
ТС, общими усилиями пришли к выводу, что твой диод по видимому исправен, так что восстанавливай дорожки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 21:12
Техника: RX DI Rotax 947 2003г.
Дорожки в норме . 17 контакт это минус к втягивающиму + катушка+масса . Все работает . Если имен введу еще одну дорожку вверху слева это след от разборки .
Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего .
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 21:51
ну тогда все ок!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 22:03
Dr.Ort писал(а):
ну тогда все ок!
Я имел введу что стартер крутит дорожки в норме и 17 контакт . А искры до сих пор нет . Реле зарядки может иметь отношение к искре ? Если имеет то как его проверить ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 22:18
как проверить на незаведенном не знаю. смотри от куда приходит питание на 17 и 18 ногу,
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 00:00
Вот что наковырял . На той детали где написано M 225K 400F . До и после его напряжение тоже 0.05B ток же как на контакте 18 . При включении стартера .
IMG_0382.JPG [ 7.65 МБ | 4437 просмотров ]
IMG_0400.JPG [ 6.57 МБ | 4437 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 00:29
судя по нарисованной схеме - 17 нога и 24 клема должны звенеть между собой, проверь. все обмотки магнето проверены, там вода часом не плещется? если на плате все цело, то под подозрением катушка и магнето.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 00:37
24 и 17 звенит . Все сухо движок только перебрал . Катушка же не заработает пока на ней + нет . Или вы про катушки зажигания ? Глядя на схему зажигания прихожу к выводу , что ее можно временно отключить ( реле заряда АКБ) но оставить только индукционный датчик а искра все равно должна быть . Или я не прав ? Там же просто магнит в ней . А как магнето может выйти из строя ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 08:55
да, я про катушку зажигания (она у тебя одна на 2 цилиндра). проясю на всякий случай, магнето - это статор, обмотки генератора. легко может, перегорит один провод в обмотке или замкнет один на другой и все.
про схему зажигания:
Вложение:
Комментарий к файлу: что это за обмотка? на некоторых гидрах обмотки поделены на: обмотка для зарядки акб и обмотка для системы зажигания. т.е. система питания катушек имеет свою обмотку и свое реле-регулятор, оно встроено в мозг. но на тех схемах эти обмотки так и подписаны, там все понятно. на твоей схеме магнето вроде одно, состоит из 3х обмоток (у меня так же). но что тогда за дополнительная обмотка на фото? может это и есть питание катушек... не пойму пока.
прозвони на всякмй слумай (измерь сопротивления попарно между всеми 3мя обмотками).
ис.jpg [ 92.8 КБ | 4427 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 10:15
Техника: SPX787
Вложение:
Это и есть катушка - "датчик" системы зажигания. Система устроена так - датчик, ЭБУ, катушка зажигания. Если датчик проверил (желательно посмотреть осциллографом форму и амплитуду сигнала), а импульса плюсового на катуху нет при вращении коленвала, то его не дает мозг.
Та деталь, красно-бур- коричневого цвета это конденсатор, скорее всего. Его сопротивление бесконечность в итоге, но мерить нужно отпаяв одну ногу, хотя бы. Чтобы проверить транзистор, его тоже лучше выпаять, заодно маркировку посмотрим.
система зарядки и те три обмотки не имеют отношения к искре.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 10:48
Техника: SPX787
Вот еще вопрос
IMG_0382 1.PNG [ 7.51 МБ | 4422 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 09:08
спасибо, что подключись! я правильно понял, та лишняя "обмотка" это не ПИТАЮЩАЯ обмотка, которая дает напряжение через мозг на катушку зажигания, а датчик положения коленвала (который задает ритм подачи питания на кат.зажигания и выработку искры)?
