Текущее время: 20 июн 2026, 01:51
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:30
Техника: катер SEA DOO
ПОКА НЕТ НА 5500 ТСЯЧ ОБОРОТАХ 35 КМ И ВСЕ ВОДОМЕТ В ИДЕАЛЕ ДВИЖЕК ТОЖЕ ОСТАЛОСЬ БЕНЗОНАСОС ТАК КАК ВЫДАЕТ ДАВЛЕНИЕ 5.5 А ДОЛЖЕН ВРОДЕ БОЛЬШЕ 7.5
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:37
Техника: Bombardier XP LTD
На этих оборотах должен быстрее ехать!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:50
Ага! Уже должен выстреливать на глиссер.
Что в Вашем понимании "водомет в идеале"?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 06:42
зазор между винтом интрлипером и стенкой миллиметр бокового люфта нет вперед назад маленький ход есть но эт допустимый я думаю
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 07:44
это разве в идеале?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 08:55
а как должно быть
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 12:17
Если мне память не изменяет 0,5 мах!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 12:44
Ребята на 5,500 может РЕВ не открывают у него
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 12:48
что такое РЕВ,??????
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 12:51
что такое РЕВ и у меня ревет мотор на 5500 с перебоями откуда перебои могут быть и скороть то 25 то 30км
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 22:22
2 чёрный пласмаски на двигателе с красными пробками.Просверли отверстие для визуального осмотра.Они должны подниматься при 5,500.От них шланг идёт на соленоид,а оттуда к картеру двигателя.Посмотри идет ли туда питание на соленоид при 5,500 оборотах,проверь сам соленоид питанием на 12 в
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 22:23
точнее один из шлангов идет к 3-му маленькому цилиндру.Может он не качает
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 06:41
соленоид это же втягивающее причем оно оно же только при старте и про третий цилиндр у меня двухтактный мотор???
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 18:46
соленоид(воздушный клапан там есть).3-ий маленький цилиндр служит для работы рев клапанов.А 2-х тактный двигатель и 2-хцилиндровый разные вещи
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 07:47
блин дружище у меня двух цилиндровый а где находиться этот воздушный клапан и сколько трубок к нему идет
